Изменение параметров sql -процедуры
Есть настроенная сводная таблица в Excel, источник данных для которой хранимая sql-процедура. Подскажите, пожалуйста, как программно передать процедуре другие параметры и обновить таблицу, не меняя ее настроек ( выбранных полей, форматов и т.д) ... |
| 01.08.2011, 17:28 |
Зависит от того как оно создано. В самом примитиве: сделай в VBA консоли: Код: plaintext Заменяешь константы на вопросительные знаки и записываешь команду обратно: Код: plaintext ... |
| 01.08.2011, 18:12 |
если я правильно поняла- так? Sub M1() Sheets("Start").Select CLS = Cells(3, 2) WH = Cells(4, 2) Sheets("S4").Select Range("A3").Select ActiveSheet.PivotTables("1").PivotCache.CommandText = "exec egrad.dbo.test_matrix '" & WH & "'," & CLS End Sub не- не работает. Пишет Application-defined or object-defined error ... |
| 01.08.2011, 18:45 |
Не правильно поняла. Читай инструкцию еще раз. Попытайся ее понять прежде чем исполнять. ... |
| 01.08.2011, 20:18 |
Спасибо не скажу... Исключительно имхо- нет возможности и желания отвечать чайникам- напишите это в правилах форума. или просто не отвечайте. ... |
| 02.08.2011, 11:17 |
А мы тут не за спасибо тусим. Пишет Application-defined or object-defined error Будем играть в угадайку, на какой именно строчке выдает ошибку? ... |
| 02.08.2011, 12:01 |
Угадывая исключительную заботу о результате моего труда , отвечу- пробовала по всякому . однако помог вот этот форум http://p2p.wrox.com/excel-vba/29037-cant-set-commandtext-property-if-cache-has-1-rpt.html надо было поменять ODBC на OLEDB ... |
| 02.08.2011, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158524]: |
78ms |
35ms |
| others: | 253ms |
| total: | 404ms |
