Как можно ускорить разборку строки ?
Всем доброго дня !!! Столкнулся с таким нюансом... Из БД в некую переменную получаю данные. Примерно 10000 строк. Получаю быстро где-то 2 сек. А вот после разборки больше 2 мин . Что я делаю неправильно ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если сразу присвоить : Код: plaintext 1. Спасибо. ... |
| 02.08.2011, 17:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.08.2011, 17:51 |
By Konst_One Огромное спасибо !!! ... |
| 02.08.2011, 18:04 |
Valeriu... Если сразу присвоить : Код: plaintext 1. А если не сразу присвоить? Код: plaintext ЗЫ: смотрел-смотрел на split по '^' , ( читай: поудаляли '^' ) потом конкатенацию в цикле с '^' , потом join c vbCrLf так и не понял всей глубины замысла :'( ... |
| 02.08.2011, 21:13 |
Вроде с этим разобрался, но вот еще одна проблема. В полученной строке : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Без потери той же производительности желательно. Буду благодарен за любые предложения. Спасибо. ... |
| 04.08.2011, 16:40 |
Извиняюсь, забыл уточнить. Только в начале (=") и в конце строки ... |
| 04.08.2011, 16:46 |
Valeriu, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.08.2011, 05:22 |
пробуй камнем Спасибо. Я С Вами полностью согласен, но они еще и в конце строки есть ... В смысле кавычки. ... |
| 05.08.2011, 09:53 |
Я применил оба подхода и Konst_One и пробуй камнем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо. ... |
| 05.08.2011, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158517]: |
33ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 341ms |
