VSFlexGrid8 (ADO) SQLite - обновление полей
Подключил проект к базе SQLite с ADO через ODBC, выбрал таблицу в VSFlexGrid8, значение параметра DataMode выставлено в flexDMBound, редактирую поля, а изменения в базу не заносятся. Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. CREATE TABLE "Labels" ("ID" integer NOT NULL,"label" wvarchar(50), PRIMARY KEY ("ID")) Если открываю рекордсет с параметром adOpenKeyset или adOpenStatic то при попытке редактирования поля получаю сообщение "Recordset can't be updated". Почему изменения не сохраняются (тогда как в .mdb все сохраняется) и как сделать так чтобы этот механизм сохранял изменения? ... |
| 08.08.2011, 12:51 |
Скажите если вопрос неправильный, не томите. ... |
| 15.08.2011, 23:23 |
для keyset надо клиентский курсор. а static по определению не апдейтиться, он для показа данных. ... |
| 16.08.2011, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158494]: |
38ms |
36ms |
| others: | 279ms |
| total: | 392ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
