Передача данных приложению
Поставлена следующая задача: В браузере выследить все телефонные номера, превратить их в гиперссылки, чтобы при нажатии на них передавалась команда модему и выполнялся вызов. Имеется: 1. Дополнение для Fierfox, которое именно превращает номера в гиперссылки ("telify 1.2.4" http://www.codepad.de/en/software/firefox-add-ons/telify.html) Гиперссылки имеют следующий формат: "skype:+380670000000?call" При нажатии на неё открывается программа, связанная с этим типом ссылки, в данном случае skype, но можно выбрать и другую программу. 2. Программа написанная на VB, могущая позвонить посредством мобильного телефона (с помощью команд модему) Требуется: Подскажите пожалуйста, каким образом можно перехватить данные, содержащиеся в вышеприведённой гиперссылке и присвоить это значение переменной чтобы потом это значение далее использовать по назначению? ... |
| 22.08.2011, 20:25 |
Или может быть надо копать в сторону командной строки? Если приложение было открыто с командной строки с определёнными параметрами, как эти параметры можно вывести? ... |
| 23.08.2011, 08:05 |
donpaulsкак эти параметры можно вывести? Command Function Returns theargument portion of thecommand line used to launch Microsoft Visual Basic or an executable program developed with Visual Basic. ... |
| 23.08.2011, 09:19 |
Shocker.Prodonpaulsкак эти параметры можно вывести? Command Function Returns theargument portion of thecommand line used to launch Microsoft Visual Basic or an executable program developed with Visual Basic. Чё-то не могу въехать... А можно пожалуйста пример? ... |
| 23.08.2011, 09:49 |
donpaulsЧё-то не могу въехать...чего неясного? функция фозвращает параметры командной строки. про это же был вопрос. donpaulsА можно пожалуйста пример? Код: plaintext ... |
| 23.08.2011, 09:56 |
Подскажите пожалуйста, каким образом можно перехватить данные, содержащиеся в вышеприведённой гиперссылке и присвоить это значение переменной чтобы потом это значение далее использовать по назначению? 1й способ, простой. 1) Использовать IE 2) Через объект ShellWindows (в поиск) подключиться к нужным открытым страницам и перехватывать нажатия на ссылки. 2й способ, сложный. 1) Использовать IE 2) Написать обработчик собственного протокола типа skype:, который будет вызываться браузером. Впрочем, для этого все равно придется сначала подменять протокол у ссылок функционалом способа 1). ... |
| 23.08.2011, 10:09 |
Antonariy, Так если плагин файрфокса можно настроить, чтобы он вызывал любую прогу с параметрами в командной строке, то зачем вся возня с IE? Просто, как я понимаю, нужно написать посредника из двух строк. ... |
| 23.08.2011, 10:30 |
Shocker.Pro, Большое спасибо! Абалдеть как всё просто... А я целый вечер голову ломал... ... |
| 23.08.2011, 10:54 |
Shocker.ProAntonariy, Так если плагин файрфокса можно настроить, чтобы он вызывал любую прогу с параметрами в командной строке, то зачем вся возня с IE? Просто, как я понимаю, нужно написать посредника из двух строк.Если можно, зачем спрашивать? ... |
| 23.08.2011, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158484]: |
38ms |
48ms |
| others: | 13ms |
| total: | 141ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
