Не выполняется функция ...
Приехали, мой друг Экспликит на месте, функция на месте, почему её не выполняет, код идёт дальше, может только по чётным, или перегрузить комп Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.08.2011, 09:16 |
Ципихович Эндрю, напоминаю, у тебя есть еще один друг - F8 ... |
| 21.08.2011, 09:40 |
Shocker.Pro, Эф8, это же пошагово, так я при помощи него и делаю, а без него я бы ни в жизнь не поверил, подумал-бы что что-то другое ... |
| 21.08.2011, 09:47 |
чудес не бывает ... |
| 21.08.2011, 09:54 |
Shocker.Pro, ладно подчищу, выложу, удивляйтесь ... |
| 21.08.2011, 10:21 |
вот файл, там кнопка Сохранить документ под именем Нажимая на неё появляется форма, там надо снять 2 чексбокса, например верхих н нажать тоже верхнюю кнопку сохранить и будет сообщение из которого понятно что функция не выполнена ... |
| 21.08.2011, 18:15 |
Ципихович Эндрю, Проблема в том, что ты выгружаешь форму из памяти, а потом пытаешься из нее какие-то функции вызывать ... |
| 21.08.2011, 18:31 |
Shocker.Pro, понял, спасибо ... |
| 21.08.2011, 18:34 |
догадаться, не видя всей конструкции, конечно, непросто. просто нормальному человеку не придет в голову делать сначала Unload Me, а потом пытаться продолжать как ни в чем не бывало. ... |
| 21.08.2011, 18:35 |
а если выгружать форму позже она висит, не красиво, как сделать, чтобы кнопку нажали на форме и её выгрузить,но работать дальше?? ... |
| 21.08.2011, 19:04 |
Либо выгрузить, либо работать дальше! Если мешает на экране, можешь сделать ее невидимой. ... |
| 21.08.2011, 19:07 |
Shocker.Pro, что сделать, чтобы передать с параметрами или она:Глобальная_переменная была видна везде ??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. если не получится, тогда придёт на помощь Вордовская Variables ... |
| 21.08.2011, 19:41 |
главное один раз пошло делать макрос в ТизДокумент и всё, упустил удачу ... |
| 21.08.2011, 19:50 |
сначала объясни, а зачем тебе вообще Application.Run? процедура в том же документе находится, разве нет? ... |
| 21.08.2011, 20:00 |
Shocker.Pro, даже если я её делаю скрытой первой строкой кода она висит и видима, хотя видно что дальше что то делается Смысл формы, только собрать инфу от пользователя и отвалить, узнать колич. выбраных чекбоксов Зачем Рун, потому что пробую по всякому Форма и процедура в одном документе ... |
| 21.08.2011, 20:04 |
Через Run проблема с передачей параметров, не раз уже обсуждалось, но это нужно только для того, чтобы вызвать процедуру из другого документа. А если все происходит в одном документе - то просто вызывай по имени, соответственно, и с параметрами процедур проблем не будет. ... |
| 21.08.2011, 20:20 |
чего-то не жуётся Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Что так, что добавлял Call Sub_Глобальная_переменная Глобальная_переменная ... |
| 21.08.2011, 20:49 |
покажи объявление процедуры, а также скажи, где она находится ... |
| 21.08.2011, 21:09 |
Ципихович Эндрюдаже если я её делаю скрытой первой строкой кода она висит и видима, хотя видно что дальше что то делается Код: plaintext 1. ... |
| 21.08.2011, 21:11 |
Shocker.Pro, процедура находится в файле, а достучаться до неё хочу с формы в этом же файле Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.08.2011, 21:13 |
Shocker.ProЦипихович Эндрюдаже если я её делаю скрытой первой строкой кода она висит и видима, хотя видно что дальше что то делается Код: plaintext 1. время не стоит на месте, ну пусть 2 я, какая разница ... |
| 21.08.2011, 21:14 |
Ципихович ЭндрюShocker.Pro, процедура находится в файле Понятно, что не в тапке... Предположим, что в модуле. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Впрочем, это опять первые страницы учебника, а ты за за года никак не разберешься в областях видимости ... |
| 21.08.2011, 21:19 |
Ципихович ЭндрюShocker.Proпропущено... Код: plaintext 1. время не стоит на месте, ну пусть 2 я, какая разница вот ты тупишь. Я тебе указываю, что форма не исчезает с экрана, потому что ты запретил обновление экрана. Иди спать, уже второй идиотизм в одном топике ... |
| 21.08.2011, 21:21 |
Shocker.Pro, код кнопки на форме Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. код в документе, в том же где и форма Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.08.2011, 21:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158481]: |
31ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 297ms |
