задание с массивом. нужна помощь
Друзья, необходима небольшая помощь. Есть задание, я его решил как смог, учитель говорит, что не правильно,. Пожалуйста помогите найти ошибку или возможно предложите свой вариант решения. Ниже собственно само задание и решение мое. Заранее спасибо! Задание. Написать программу, которая сначала вводит n чисел в одномерный массив, а затем определяет каких чисел в массиве больше, положительных или отрицательных. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 27.08.2011, 19:49 |
Тут куча ошибок вот все исправлено Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 27.08.2011, 20:37 |
bac, спасибо! ... |
| 27.08.2011, 20:45 |
bacвсе исправленоАга, как винда новой версии, старые ошибки исправлены, новые внесены проверять-то хотя бы правильность работы кто будет? Код: plaintext ... |
| 27.08.2011, 23:19 |
Shocker.Proпроверять-то хотя бы правильность работы кто будет? Код: plaintext Конечно все проверил: pp равно 0. Могу прислать проект. ... |
| 28.08.2011, 09:59 |
bacКонечно все проверил: pp равно 0. Могу прислать проект давай-давай, присылай (ЗЫ: это тебе не C++) ... |
| 28.08.2011, 10:02 |
bacShocker.Proпроверять-то хотя бы правильность работы кто будет? Код: plaintext Конечно все проверил: pp равно 0. Могу прислать проект. Верно - прошу прощения. С++ дает себя знать! В выражении pp сначала true, потом в первом сложении 0, т.к. идет преобразование true в -1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. PS Shocker.Pro Как всегда точен!!! ... |
| 28.08.2011, 10:12 |
Код: plaintext 1. 2. Вот это надо исправить ... |
| 28.08.2011, 10:18 |
bac Код: plaintext 1. 2. Вот это надо исправитьЗачем? Лучше просто убрать. ЗЫ: Раз пошла такая пьянка взялись исправлять, то и это исправьте: Код: plaintext 1. ... |
| 28.08.2011, 10:20 |
скукотищаЛучше просто убрать.скорее, не "лучше", а "можно". Я лично всегда инициализирую переменные, когда они далее используются в цикле или другим образом подразумевается их начальное значение. Это хорошо облегчает понимание программы, а иногда - конвертацию кода на другой язык :) ... |
| 28.08.2011, 10:26 |
скукотища и это исправьте: Код: plaintext 1. 2. Не понял тут что не так? ... |
| 28.08.2011, 10:38 |
2 Shocker.Pro: Со стилевой поправкой полностью согласен. А вот фразаоблегчает конвертацию кода на другой язык ... |
| 28.08.2011, 10:42 |
bac, нет контроля типов (или обработчика ошибок). ... |
| 28.08.2011, 10:43 |
скукотищаРазве не во всех ...современных(?) языках переменные целого типа по умолчанию инициализируются нулём ? ... |
| 28.08.2011, 10:45 |
скукотищаbac, нет контроля типов (или обработчика ошибок). Что нет контроля типов - понятно. Я как-то и не задавался этой проблемой. Думаю ученикам это не надо. И вообще мне не нравится inputBox. А значения лучше вводить через таблицу. Тогда не потребуется вводить количество. И про положительные и отрицательный можно сообщать непосредственно после ввода значения. ... |
| 28.08.2011, 10:56 |
ОФФ: * скукотища посыпает голову пеплом и идёт похмеляться чтитаь мантры маны * ... |
| 28.08.2011, 12:00 |
OFF> Автор: Shocker.Pro > + добавлю, в С++ при объявлении переменной, под неё где-то выделяется память и переменная получает значение, которое находится в этой ячейке памяти. И это может быть совсем не ноль, а все что угодно, в том числе и ноль. Поэтому: Задача: Мальвина дала Буратино 3 яблока,потом забрала назад 1 Впорос:Сколько яблок осталось у Буратино? Ответ:ХЗ.Никто не знает сколько у него яблок было до того Мораль:ВСЕГДА инициализируйте переменные Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.08.2011, 17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158462]: |
68ms |
62ms |
| others: | 242ms |
| total: | 425ms |
