WSH Shell.Run проблема с кавычками.
Всем доброго времени суток. Вот на ночь глядя у меня возник вопрос: как через Shell.Run выполнить произвольную команду? Есть скрипт run.vbs следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext Проблема возникает из-за кавычек, но как решить эту проблему не знаю. ... |
| 02.09.2011, 00:14 |
При запуске-то зачем кавычки задваивать? ... |
| 02.09.2011, 00:18 |
Shocker.Pro, Что бы переданная строка воспринималась как один параметр. ... |
| 02.09.2011, 00:21 |
так запуск идет как, из командной строки? ... |
| 02.09.2011, 00:21 |
Shocker.Proтак запуск идет как, из командной строки? Да. ... |
| 02.09.2011, 00:23 |
Предлагаю использовать два параметра при запуске (и обработке): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.09.2011, 00:37 |
Запуск: Код: plaintext ... |
| 02.09.2011, 00:38 |
Shocker.ProЗапуск: Код: plaintext Тогда параметра будет 3 и программа выдав сообщение о неверном количестве параметров закроется. ... |
| 02.09.2011, 00:43 |
Где тут третий параметр? Я этот код опробовал, у меня работает ... |
| 02.09.2011, 00:44 |
Сейчас увидел, что в опубликованном скрипте сделал ошибку. Так вернее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.09.2011, 00:46 |
Shocker.ProГде тут третий параметр? Я этот код опробовал, у меня работает Да у меня тоже. Не так написал. Спасибо что откликнулся в столь поздний час. ... |
| 02.09.2011, 00:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158460]: |
36ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 324ms |
