Автозаменна в колонтитулах в ворде
Использую следующий макрос для автозмаены: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но он не работает, просто активирует колонтитул и все. Пожалуйста, подскажите что не так... (Word 2010) Модератор: учимся использовать тэги оформления кода ... |
| 07.09.2011, 17:26 |
а у меня этот код работает. что я делаю не так? ... |
| 07.09.2011, 22:40 |
Shocker.Pro, А в колонтитулах все нормально меняет, и какая у вас версия ворда? ... |
| 08.09.2011, 10:27 |
Заметил что макрос производит замену если вначале вручную активировать колонтитул, а затем перевести курсор на саму надпись содержавшуюся в колонтитуле, то происходит замена, правда только в этой надписи, в остальных надписях колонтитула не меняет. Значит надо к этому коду добавить строку, которая будет указывать, что нужно переместить курсор на конкретную надпись в колонтитуле. Вопрос как... ... |
| 08.09.2011, 11:25 |
у меня 2003-й, в колонтитулах меняет ... |
| 08.09.2011, 11:56 |
Shocker.Pro, Поставил 2003, и еще попробовал на другом компе, тот же результат. Прикрепляю файл, который у меня, если не трудно, можешь проверить, заменит ли у тебя через макрос в колонтитуле, там где основная надпись? Заранее благодарен. П.С. может ли это как то быть связанно с версией винды, а то у меня семерка? ... |
| 15.09.2011, 12:53 |
почему-то не нашел макросов в этом файле ... |
| 15.09.2011, 14:52 |
Shocker.Pro, А сейчас? ... |
| 16.09.2011, 16:54 |
Не заменяет, потому что мало того, что текст в колонтитуле, он еще и в фрейме. Придется перебирать коллекцию фреймов, видимо.... ... |
| 16.09.2011, 17:09 |
Shocker.Pro, спасибо большое, что посмотрел. А фрейм это в смысле надпись внутри колонтитула? И как можно задать, что бы он и в них менял? ... |
| 18.09.2011, 00:23 |
Надо перебрать коллекцию фреймов и для каждого фрейма для Range выполнить замену... Сейчас, к сожалению, некогда разбираться, где эта коллекция в иерархии документа ... |
| 18.09.2011, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158435]: |
36ms |
45ms |
| others: | 17ms |
| total: | 144ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
