проверить существование
Привет всем как можно проверить существование 1. папки 2. файла? Спасибо. ... |
| 11.10.2004, 11:26 |
If Len(Dir("C:\db.mdb")) = 0 'файл не существует If Len(Dir("C:\WINDOWS\")) = 0 'папка не существует (опс... куда ж делась то? :)) ... |
| 11.10.2004, 11:49 |
классно спасибо ... |
| 11.10.2004, 11:54 |
Microsoft® Visual Basic® Scripting Edition FileExists Method Scripting Run-Time Reference Version 3 Description Returns True if a specified file exists; False if it does not. Syntax object.FileExists(filespec) The FileExists method syntax has these parts: Part Description object Required. Always the name of a FileSystemObject. filespec Required. The name of the file whose existence is to be determined. A complete path specification (either absolute or relative) must be provided if the file isn't expected to exist in the current folder. Remarks The following example illustrates use of the FileExists method: Function ReportFileStatus(filespec) Dim fso, msg Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If (fso.FileExists(filespec)) Then msg = filespec & " exists." Else msg = filespec & " doesn't exist." End If ReportFileStatus = msg End Function ... |
| 11.10.2004, 12:03 |
2 Processor FSO придётся таскать с собой, т.к. инсталится он только при установке Outlook ... |
| 11.10.2004, 12:19 |
всем спасибо еще раз ... |
| 11.10.2004, 12:25 |
marvanFSO придётся таскать с собой, т.к. инсталится он только при установке OutlookЧтобы убедиться в обратном, советую посмотреть состав директории I386: scrrun.dl_ там пристутствует в обязательном порядке. ... |
| 11.10.2004, 17:14 |
marvan, этот способ подходит только для не пустой папки, т.к. Dir возвращает первый файл, содержащийся в папке. ... |
| 13.09.2011, 12:32 |
Ого, более тяжелого случая некрофилии я еще не замечал. ... |
| 13.09.2011, 12:41 |
Ну чтож ты так. Человек может последние почти 7 лет изучал этот вопрос. Думал. :) ... |
| 13.09.2011, 16:14 |
Processor,а как отобразить дерево входимостей, как в Outlook ? ... |
| 13.09.2011, 16:28 |
Рекурсией. ... |
| 13.09.2011, 16:50 |
AndreyMp, Меня интересует как отобразить дерево, а не создать.. Не встречал примеров на Ексель с папками входимостей под свою задачу.. ... |
| 19.09.2011, 16:29 |
> Автор: ВВ3 > Меня интересует как отобразить дерево, а не создать.. А кто говорит о создании? Ну можно поизвращатся и сделать все линейным циклом. > Не встречал примеров на Ексель с папками входимостей под свою задачу.. А что собственно хотите? А то не понятно :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.09.2011, 16:34 |
авторAndreyMp, Меня интересует как отобразить дерево, а не создать.. А кто говорит про создать? http://www.andreymp.land.ru/sources/filedir/filedir.htm ... |
| 19.09.2011, 16:50 |
Игорь Горбонос,AndreyMp , МНЕ надо по иерархическому дереву входимостей ходить.. типа класс/подкласс/элемент.. в принципе менюшечкa иерархическая, как у outlook. типа есть массив: ур1/ур1-2/ур1-3 ур1б/ур1б-2/ур1б-30 ур1б/ур1б-2/ур1б-40 ур1б/ур1б-3 ур1б/ур1б-4/ надо на 1-м уровне 2 папочки.. и т.д. в итоге выбрать элемент массива.. ... |
| 20.09.2011, 19:13 |
> Автор: ВВ3 все равно не понял, приложи файл, как хочется или картинку, на худой конец Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.09.2011, 10:40 |
аутлуком давно не пользуюсь и надеюсь, что и не буду. Если я Вас все таки понял (телепатические способности развиты слабо), то Вам небходимо что то типа TreeView? ... |
| 21.09.2011, 11:24 |
AndreyMp,ТОЧНО.. Tree View Структура дерева задаётся массивом.. разделитель пусть "/".. после разделителя названия папок.. ================================================================== можно конечно по массиву папок понаформировать в каком-нибудь директории.. и выбирать уже папки как директории ОС.. но вроде это не есть правильно.. ... |
| 21.09.2011, 14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158431]: |
31ms |
41ms |
| others: | 253ms |
| total: | 363ms |
