powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Простой вопрос о двух переменности
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #37449107
justice85
v(j) - пременная лежит в integer, j тоже integer.
Код: plaintext
Sheets( 1 ).Cells(v(j +  2 ), v(j +  3 )).value = v(j+ 4 )
Ошибка: object-defined error.
А если
Код: plaintext
Sheets( 1 ).Cells(v(j +  2 ),   3 ).value = v(j+ 4 )
все ок.
Проблема в не объявления как двух-переменную, получается?
    #37449135
justice85,
нет. Ошибка из-за того, что
Код: plaintext
v(j +  3 ) <=  0
    #37449139
AndreyMp
У меня Ваш код работает.
Код: plaintext
1.
2.
v = Array( 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 )
j =  2
Ëèñò 1 .Cells(v(j +  2 ), v(j +  3 )).Value = v(j +  4 )
Возможно Вы выходите за пределы массива.
    #37451726
justice85
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
v = Split(" 2 4 6 8", " ")
For j =  1  To  4
    Cells( 1 , v(j)) = "asdf" 'v(1)=2
Next j
сечас за пределы массива не выхожу
та же ошибка что в начале топика
интересно то,что при
Код: plaintext
Cells(v(j),  1 ) = "asdf"
все работает
    #37451781
justice85,
явное приведение параметров используйте
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
For j =  1  To  4
    Cells( 1 , CLng(v(j))) = "asdf" 'v(1)=2
Next j
ЗЫ: почему, если первым параметром в .Cells передать строку, то Excel её неявно преобразовывает, а если вторым - то оставляет как есть, я не знаю.
    #37451784
Код: plaintext
1.
2.
'ЗЗЫ:
v( 1 ) !=  2
v( 1 ) = "2"
    #37451912
justice85
решил. спасибо.
    #37451944
Hugo121
justice85,
c cells() работать с integer - это лишать себя половины таблицы формата 2003...
