выжимаем соки из msgrid
в таблице msgrid можно изменять ширину и высоту всех ячеек. но... нуно изменить ширину определённого столбика. т.е. ширина первого 100, второго 80, третьего опять 100. как это сделать - хз. эффект достигается использованием нескольких одностолбиковых таблиц(крайний вариант). но если всё заменять более простым, а не решать, останется ооло тысячи текстбоксов... заранее спс ... |
| 10.10.2011, 22:08 |
Я уже просил тебя в предыдущем топике просмотреть все свойства флекса, их не так много, а когда останутся вопросы - задавать. Тем более, что нужное свойство имеет вполне очевидное название. Что за лень такая несусветная - форум тебе справочник что ли? ... |
| 10.10.2011, 23:47 |
Может успокоится. Код: plaintext 1. ... |
| 11.10.2011, 09:47 |
AndreyMp, не успокоится. Следующим вопросом будет, как поменять высоту строки. И, главное, не посмотрит список свойств. ... |
| 11.10.2011, 10:33 |
Профилактический кратковременный бан индуцирует мозговую активность. ... |
| 11.10.2011, 11:47 |
Antonariy, маленький метательный топорик расслабляет чрезмерно напряжённые извилины. AndreyMp, спс, пойду лямчкать мегакод ... |
| 11.10.2011, 15:09 |
пытаюсь Shocker.Proдля этого надо при двойном клике на ячейке раполагать поверх нее стандартный текстбокс, а при потере им фокуса - прятать его, а текст переносить в ячейку. подскажите плз, как узнать, какая именно ячейка попала под клик. ... |
| 11.10.2011, 16:33 |
BelowZeroподскажите плз, как узнать, какая именно ячейка попала под клик. Тебеж советуют Shocker.ProЯ уже просил тебя в предыдущем топике просмотреть все свойства флекса, их не так много, а когда останутся вопросы - задавать. Col и Row может подойдут тебе?(хотя врятли у тебя хватит ума проверить это) ... |
| 11.10.2011, 16:52 |
Под клик попала ТЕКУЩАЯ ячейка. Подскажи, ты уже последовал моему двукратному совету просмотреть все свойства и методы контрола MSFlexGrid? ... |
| 11.10.2011, 16:53 |
MSFlexGrid.ColSel MSFlexGrid.RowSel ... |
| 11.10.2011, 16:53 |
Valeriu, угу, пасяп. к сожалению не работает для "невписываемых ячеек", вместо них возвращается значение последней ячейки. Shocker.ProПодскажи, ты уже последовал моему двукратному совету просмотреть все свойства и методы контрола MSFlexGrid? где я их посмотрю... ... |
| 11.10.2011, 17:04 |
блин, не запихивается Код: plaintext ... |
| 11.10.2011, 17:18 |
ммм... буду запихивать куски кода туда, куда они запихиваются... в институте(хоть я и писал, что его закончил:)) ещё пять лет будут вдалбливать что и как) если там, конечно, учат по vb6 ... |
| 11.10.2011, 17:26 |
BelowZeroгде я их посмотрю...F2 ... |
| 11.10.2011, 17:28 |
Antonariy, эт я читал... название на англ, описание по англ, даже с 10 классами английского толком не разобрать. пытаюсь запоминать свойства и объекты, с которыми уже работал ... |
| 11.10.2011, 17:31 |
готово!) в модуле Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.10.2011, 17:52 |
меня осенило... я создаю(черновой работающий вариант уже создал) первый в истории искусственный разум... а-фи-геть... он может мыслить ахахахахха. Жаль нельзя запатентовать... ... |
| 11.10.2011, 18:37 |
и ограмная пасяп за помощь в освоении msgbrix. если замена составных частей кода пройдёт успешно, прога сможет решить любую мировую задачу, а основной код не будет превышать 1000 строк)) ... |
| 11.10.2011, 18:43 |
что-то опять не могу сообразить... как получить данные msgrid, находящейся в контроле, из главной формы? тоталфольные варианты: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.10.2011, 19:59 |
Ответ я давал тут: 11368189 После чего давал сутки на изучение и осознание данного примера. Суток не хватило - значит придется дать трое. ЗЫ: Для доступа внутрь контрола извне (из формы) в примере используется процедура. Если нужно получить какие-то данные в обратную сторону - нужно использовать функцию. ... |
| 11.10.2011, 20:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158388]: |
37ms |
65ms |
| others: | 214ms |
| total: | 362ms |
