Помогите исправить ошибку.... Немогу сам разобраться
Я не слишком шарю в Вижуал Бейсик но создал такое чудо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Суть такая: листе 2 автоматически по времени появляеться единичка в ячейке Р2 то включаеться макрос... Макрос копирует определенные 2 ячейки и должен скопировать их на другой лист, но при етом он ищет первую свободную яейку а потом туда вставяет... Жду вашх ответов!!!Зарание спасибо Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода ... |
| 17.10.2011, 11:43 |
Andrey TarasovЖду вашх ответов!!!а вопрос-то где? ... |
| 17.10.2011, 12:22 |
Shocker.Pro, Он находит ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. Выбрать пустую ячейку ошибка говорит.... ... |
| 17.10.2011, 12:25 |
Shocker.Pro, Вот фаио собтвенно... ... |
| 17.10.2011, 12:27 |
Там макрос находиться на Лист 2 =)) ... |
| 17.10.2011, 12:29 |
Andrey Tarasovошибка говорит.... Вот текст ошибки никак нельзя привести??? Уважайте участников плиз ... |
| 17.10.2011, 12:45 |
Shocker.Pro, run-time error 1004 Метод Select из класса Range завершон неверно... ... |
| 17.10.2011, 12:49 |
В вашем коде вообще select-ы не нужны Select нужен только в одном случае - установить курсор для пользователя в самой программе надо использовать такие конструкции: Код: plaintext 1. ... |
| 17.10.2011, 13:36 |
Shocker.Pro, Спасибо большое!!!! ... |
| 17.10.2011, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158374]: |
37ms |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 351ms |
