Получить значение переменной другого приложения
Всем привет! Есть такая задачка, работает Access (почему и зачем это не принципиально) и прога на VB, все является нашими приложениями, как сделать так, что бы VB-шное приложение могло прочитать значение переменной Access, или что то подобное. ... |
| 16.10.2011, 11:22 |
хранить переменную в таблице БД аксессе из VB подключаться к БД и читать данные из таблицы ... |
| 16.10.2011, 14:41 |
Shocker.Pro, спасибо за ответ, но задача требует более быстрого исполнения ... |
| 17.10.2011, 16:37 |
> Автор: denchick > но задача требует более быстрого исполнения Это как? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.10.2011, 16:55 |
можно сделать глобальную com-dll и юзать через её global класс как в акцессе , так и в бейсике. PS почитайте про IPС, может найдёте для себя другие варианты работы, которые вам более привычны ... |
| 17.10.2011, 17:32 |
Konst_One, Access использует некий COM объект, он периодически виснет, и при этом Access падает в ступор, и VB-шник должен прибивать подвисший процес ... |
| 17.10.2011, 18:41 |
если что-то виснет, то значит вы делаете что-то не так. отлаживайте свою программу ... |
| 18.10.2011, 11:15 |
Konst_One, то что виснет, не есть моя разработка, это купленный модуль для работы с АТС ... |
| 18.10.2011, 12:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=KirCh&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
45ms |
46ms |
| others: | 640ms |
| total: | 798ms |
