Как переменной описать поле в форме!?
Доброго времени суток. Проблема такая. Нужно чтобы появлялась надпись(транспорантик) в форме если она есть в запросе. Короче по умолчанию все транспорантики с названием детали скрыты при открытие формы, затем нажатие кнопки делается запрос отсутствущих деталей и те которые попадают в запрос появляются. А в запросе например код детали "015" и должно загореться надпись Me![015].Visible=true Вот часть кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 19.10.2011, 18:25 |
Oleg_852, Во первых sql не может быть "Отбор" ... |
| 19.10.2011, 18:34 |
DUDALSOleg_852, Во первых sql не может быть "Отбор" Почему, если это имя запроса? Автор наверное хочет что-то типа этого: Код: plaintext ... |
| 19.10.2011, 18:52 |
Shocker.Pro, Большое спасибо это то что нужно. И про имя запроса тоже допускается я не стал описавать всю инструкцию Select .... с отбором она очень длинная. Да и вопрос был не этом. Спасибо Shocker.Pro, что научил про Контролы, как-то до этого обходился без них. Спасибо! ... |
| 19.10.2011, 20:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158365]: |
32ms |
33ms |
| others: | 229ms |
| total: | 334ms |
