Вставка textbox при открытии документа Word без сохранения изменений
Написал скрипт, который при открытии файлов *.doc(x) - "только чтение", вставляет textbox с данными из Oracle database по средствам OO4O. После того как textbox объявился в файле, который в режиме "только чтение" и никаких более изменений не производилось, то при закрытии файла он предлагает сохранить изменения. Как избежать события "сохранить изменения" при закрытии файла, если производилась только вставка textbox? Собственно скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 20.10.2011, 21:59 |
Поставить свойство документа .Saved=True ... |
| 20.10.2011, 22:50 |
Shocker.Pro Поставить свойство документа .Saved=True Пробовал Код: plaintext 1. 2. 3. Но все равно при закрытии файла выдает сохранить изменения. Но в голову пришла новая идея. Поиграться с Undo, сделать подсчет изменений (у меня всего 7 изменений), которые происходят в процессе вставки textbox. Если количество изменений при вставке не будет превышать 7, то закрывать без сохранения. Может не очень толково изъяснился, скоро кину пример=) ... |
| 20.10.2011, 23:40 |
Saved доступно не только по чтению, но и по записи. Если установить его в True, документ не будет считаться измененным ... |
| 20.10.2011, 23:54 |
Shocker.Pro Saved доступно не только по чтению, но и по записи. Если установить его в True, документ не будет считаться измененным Сорри, затупил и не туда куда надо добавил ActiveDocument.saved = True. Отредактировал, испытал, работает! Надо будет еще пару случаев проверить, и тогда вынесу сие вердикт.. Кстати с использованием ActiveDocument.Undo, файл закрывается без сохранения если только была вставка textbox: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 21.10.2011, 00:22 |
Отредактировал скрипт, теперь вместо textbox использую колонтитул (такова была просьба рук-ва). Полет нормальный. Теперь после вставки колонтитула в файл, он не требует сохранения изменений, когда его закрываешь. Измененный макрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 22.10.2011, 00:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158356]: |
36ms |
34ms |
| others: | 214ms |
| total: | 329ms |
