каким методо обновить excell книгу поячееячно, если книга сама не обновляет все формулы
Книга экселя 2007 выросла до значительных объёмов, к тому же в ней я использовал кучу сложных формул, в т.ч. тройные+ выпадающие списки, связанные с помощью формул. (Регин-город-склад: т.е. выбирается сначала восточный регион - там выпадает список городов региона, от к-го зависит список складов и тд. и тп.) и книга начала тормозить. "недостаточно данных" - но после этой ошибки всё ж обновлялась. сейчас дошло до того что при автоматическом обновлении, или вручную книга перстала обновлятся в местах, где используются формулы для динамических списков. по сему решил попробывать обновить с помощью вба. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. нужен, собственно совет какой 100%метод использовать для обновления этой книги поячеечно. или всей напр. вместо Код: plaintext ... |
| 27.10.2011, 16:40 |
From xl2002's help for: Change when and how formulas are calculated By default, Microsoft Excel automatically recalculates formulas when the cells that the formula depends on have changed. Calculate a worksheet or workbook now Press F9 Calculates formulas that have changed since the last calculation, and formulas dependent on them, in all open workbooks. If a workbook is set for automatic calculation, you do not need to press F9 for calculation. Press SHIFT+F9 Calculates formulas that have changed since the last calculation, and formulas dependent on them, in the active worksheet. Press CTRL+ALT+F9 Calculates all formulas in all open workbooks, regardless of whether they have changed since last time or not. Press CTRL+SHIFT+ALT+F9 Rechecks dependent formulas, and then calculates all formulas in all open workbooks, regardless of whether they have changed since last time or not. === That last one was added in xl2002. So if F9 doesn't do what you expect, try shift-f9, then ctrl-alt-F9. (or jump directly to ctrl-alt-f9) ... |
| 27.10.2011, 16:49 |
Konst_One, эти методы все естественно опробованы. результата не дают - либо не обновляет всё либо глухо виснет, вслучае обновления всех и вся ктрл+альт+..+ф9. потому и возник вопрос. ... |
| 27.10.2011, 18:27 |
Я пришел к выводу, что формул не должно быть слишком много в книгах, А лучше пользоваться макросами. И только где уж никак не обойтись, то оставить формулы. Призодилось выполнять заказ: Прислали книгу только открывалась минут 8. Сделал обработчики в массивах и словарях - максиум 6 с. ... |
| 28.10.2011, 00:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158343]: |
41ms |
26ms |
| others: | 249ms |
| total: | 352ms |
