алфавит эльфов
в текстбокс програмно нужно вставить быквы и слова, которых, в принципе, ни на клавиатуре, нигде вообще нет. например, физические и химические величины. как быть? мои задумки: 1 способ: использовать вместо одного символа другой, при этом доказывая пользователю, что это одно и то же. легковыполнимый, но недейственный способ 2 способ: использовать вместо символов миниатюрные картинки с изображением нужного символа и вставлять в нужное место текста путём замены некоторых комбинаций обычных букв на картинку с символом. интересная затея, но нужна помощь в её осуществлении 3 способ: самому создать необходимые мне символы и вклинить их в прогу. наверное, совсем неосуществлимая затея. помогите плз со вторым способом, или подскажите, как лучше поступить ... |
| 30.10.2011, 12:45 |
алфавит эльфов
Картинки не обязательны. Практически все символы есть в шрифтах типа Symbol, Windings и подобных. Есть и специальные шрифты по любой тематике, в том числе по упомянутой химической. ... |
| 30.10.2011, 16:50 |
алфавит эльфов
mds_world, расскажите по-подробней плз ... |
| 30.10.2011, 19:49 |
алфавит эльфов
BelowZeroрасскажите по-подробней плз Пуск => Выполнить => charmap ... |
| 30.10.2011, 20:49 |
алфавит эльфов
Shocker.Pro, эт понятн) я имел ввиду как это впихнуть в прогу? я так понял, vb эти закарючки не поддерживает... p/s можно ли эти закарючки использовать в качестве переменных(требуется по коду)? ... |
| 30.10.2011, 22:47 |
алфавит эльфов
Какие-то задачи ставишь себе... В качестве переменных использовать, я думаю, нельзя: VB не поддерживает юникод - не сможешь просто написать. А присвоить значение можно J = ChrW(5000). Только что это тебе даст? что бы увидеть нужно использовать контролы, поддерживающие юникод или выводить результат, например, в ексел. Он поддерживает ... |
| 30.10.2011, 23:08 |
алфавит эльфов
Например, так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.10.2011, 23:18 |
алфавит эльфов
alex77755, спс, завтра посмотрю... с эксел никогда не работал, нужно бы как-то запихать символы в текстбокс(это основной объект общения с пользователем). пусть они даже не будут копироваться или перемещатся, главное, чтобы были alex77755чтобы увидеть нужно использовать контролы, поддерживающие юникод можешь описать поподробнее, как? ... |
| 30.10.2011, 23:32 |
алфавит эльфов
Ну, в принципе, как и любой контрол: Загрузить на комп, зарегить, подключить и применить, наверное. Я сильно не вникал. Тема попадалась, обсуждалась, но мне не было надо. Вроде решилась положительно. Погугли ... |
| 30.10.2011, 23:58 |
алфавит эльфов
Add the "Microsoft Forms 2.0 Object Library" as a component (Ctrl-T). This components provides Unicode supportted controls, such as: textbox, label, command button,list box, combo box, checkbox, radio button, toggle button, image, tabstrip, and multiple page control. ... |
| 31.10.2011, 00:03 |
алфавит эльфов
Их там много в этой таблице ... |
| 31.10.2011, 00:20 |
алфавит эльфов
alex77755, http://vbprog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=8 нашёл хорошую статейку, но там всё на vb2010. код юникода уже встроен в vb2010, и, как говорит сам автор, автор Заметьте, что такой возможности в VB6 не было p/s как и до этого, в референсах добавил, а в компонентс этого нет. есть в компонентс => desiners, но это вроде не то. подскажете, как установить ссылку? ... |
| 31.10.2011, 08:55 |
алфавит эльфов
на картинке видно название dll Наверное найти и установить. Я не устанавливал. Видимо кто-то его сам ставит ... |
| 31.10.2011, 11:12 |
алфавит эльфов
alex77755Видимо кто-то его сам ставит МС-офис ... |
| 31.10.2011, 11:25 |
алфавит эльфов
alex77755, нет такого) мб подскажешь, как до этого? при помощи ссылки. в ссылках я нашёл FM20.dll alex77755Dim myScriptContol As MSScriptControl.ScriptControl Set myScriptContol = New MSScriptControl.ScriptControl myScriptContol.Language = "vbscript" ... |
| 31.10.2011, 14:15 |
алфавит эльфов
alex77755, спс получилось) сложность была в том, что у меня в компонентах распозновались только файлы ОСХ... всё, добавил специальный текстбокс... буду думать дальше. ... |
| 31.10.2011, 14:47 |
алфавит эльфов
блин( весь мой код был расчитан под таблицу(мсгрид), а в подсключенных компонентах нет таблицы, поддерживающей юникод... что делать? запихивать в некоторые ячейки таблицы лейблы(если да, то как)? ... |
| 31.10.2011, 14:59 |
алфавит эльфов
пробовал компонент MSHFlexGrid - не поддерживает юникод( ... |
| 31.10.2011, 18:40 |
алфавит эльфов
мб как-то можно установить лейбл поверх мсгрида? без помощи двух наложенных друг на друга фреймов... ... |
| 31.10.2011, 18:58 |
алфавит эльфов
Нет, лейбл всегда будет позади ... |
| 31.10.2011, 19:08 |
алфавит эльфов
Shocker.Pro, как тогда?( ... |
| 31.10.2011, 19:13 |
алфавит эльфов
в vb2010 по умолчанию уже во все объекты можно вставить символы юникода(вроде), vb6 с этим туговато... цель: вставить символы юникода в мсгрид. как-то... весь день над этим думаю, инет пуст ... |
| 31.10.2011, 19:17 |
алфавит эльфов
в мсгрид нельзя вставить символы юникода, кроме как картинкой ... |
| 31.10.2011, 19:22 |
алфавит эльфов
Shocker.Pro, а если два мсгрида между которыми рядком в столбик расставлены несколько сотен лейблов?) ... |
| 31.10.2011, 19:25 |
алфавит эльфов
Shocker.Pro, опа... пропустил мысль... можно вставить картинкой? тоже сойдёт, хоть будет и проблематично... уже представляю, каких трудов будет стоит фоткать паинтов dc' эти символы, подгонять под нужный размер, вносить изменения в код... ... |
| 31.10.2011, 19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158329]: |
23ms |
42ms |
79ms |
| others: | 254ms |
| total: | 431ms |
