фэйсКонтРоль
тексбокс расчитан на то, что в него будут пихать только цифры, но мало ли среди пользователей умников... поэтому нужно сделать так, чтобы в текстбокс можно было вписать только цифры. могу, конечно, и вручную, через миды, циклы и несколько условий, но уверен, что это делается как-то проще. ... |
| 30.10.2011, 12:17 |
фэйсКонтРоль
Игорь Горбонос, спасибо... вот что получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. при этом можно ввести только цифры от 0 до 9. но также блокируется копирование, т.е. в текстбокс нельзя ничего скопировать при помощи ктрл+V. код ктрл 11, код V 118. как сделать так, чтоб можно было копировать текст в текстбокс? ... |
| 30.10.2011, 16:28 |
фэйсКонтРоль
BelowZero, а дальше по ссылке чего не прочитал? ... |
| 30.10.2011, 17:47 |
фэйсКонтРоль
Игорь Горбонос, прочитал, но это не то. там говорится, как заблокировать вставку ктрл+V. но в vb6 блокировка букв блокирует и ктрл+V. а вот заставить кктрл +V работать - уже сложнее ... |
| 30.10.2011, 19:41 |
фэйсКонтРоль
ничего сложного отрабатывать change (который реагирует и на вставку из буфера) и убирать все, кроме цифр ... |
| 30.10.2011, 20:48 |
фэйсКонтРоль
Shocker.Pro, понятн... т.е. то, что я делал в самом начале - обрабатывал ченч текстбокса, а не нажатую клавишу... спс ... |
| 30.10.2011, 22:43 |
фэйсКонтРоль
сё, доделал... вот мой код для отбора введённого текста. наверняка, кому-нить пригодится Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 31.10.2011, 10:23 |
фэйсКонтРоль
> Автор: BelowZero > сё, доделал... А вот такой вариант тебе не подойдет? Намного проще Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.11.2011, 13:51 |
фэйсКонтРоль
Игорь Горбонос, вот почему... ... |
| 02.11.2011, 20:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158326]: |
37ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 340ms |
