Можно ли запустить внешнюю программу из VBA?
господа, собственно, вопрос уже сформулирован в заголовке. а если конкретнее, хочу понять, можно ли из VBA дернуть winzip.exe и зазипповать файл. разумеется, не тот, откуда хочу дергать архиватор :) ... |
| 18.12.2006, 08:45 |
noisette, 1) функция Shell() - жать F1 2) функции API CreateProcess - WaitForSingleObject здесь 3) CreateObject("WScript.Shell").Run() ... |
| 18.12.2006, 11:38 |
Бенедиктnoisette, 1) функция Shell() - жать F1 2) функции API CreateProcess - WaitForSingleObject здесь 3) CreateObject("WScript.Shell").Run() А чем отличаются эти 3 способа друг от друга. В общем случае что лучше использовать? ... |
| 18.12.2006, 11:43 |
k-nike, 1) Встроенная функция из библиотеки VBA. Минимум кода. Асинхронный запуск процесса. Для организации синхронного запуска/отслеживания окончания и кода возврата всё равно придётся применять API. Хороша, если нужен принцип "выстрелил и забыл". 2) Плюсы и минусы всех чисто API-шных решений: единообразие с C/C++/Delphi и т.д. кодом, максимальный контроль, максимальный размер кода. 3) Работает в VBS, насколько я понимаю. ... |
| 18.12.2006, 12:12 |
Спасибо. ... |
| 18.12.2006, 12:54 |
Бенедикт, все-таки великое это дело, форум! :) Это сколько б я блуждал в потемках, а так бац - и получите ответ на блюдечке! :) Спасибо! Забавно, что это очень созвучно xp_cmdshell, имеющейся в наличии на SQL Server-e, но вот попробуй догадаться! ... |
| 18.12.2006, 14:32 |
Бенедикт 3) CreateObject("WScript.Shell").Run() а это какая библиотека в списке References? с ходу не нашел... ... |
| 21.12.2006, 08:40 |
noisette Бенедикт 3) CreateObject("WScript.Shell").Run() а это какая библиотека в списке References? с ходу не нашел... Библиотеки чьи объекты импортируются через CreateObject() в Refernces регестрировать не нужно. ... |
| 21.12.2006, 20:40 |
White Owl, милейший, я крайне благодарен вам за отзыв, но имя библиотеки мне нужно не для подключения ее к проекту; я знаю, что ее нет нужды подключать при использовании CreateObject(). Все проще: я ее подключу и в обджект браузере посмотрю ее объекты, их методы и свойства! Я ж покудова в них ни уха, ни рыла! ... |
| 22.12.2006, 08:43 |
SergeySV\' ВНИМАНИЕ! \' Для использования этой процедуры необходимо \' сделать ссылку на Windows Scripting host object model \' Для этого выберите в редакторе VBA пункт меню \' Tools -> References... Excel :) ... |
| 22.12.2006, 09:32 |
merci ! ... |
| 22.12.2006, 09:49 |
He zabud'te aktivirovat' Windows Scripting Host: http://www.pctipp.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/winxp/31581.asp ... |
| 28.12.2006, 13:21 |
Помогите плиз! Как вызвать программу и дать ей параметр у визуал бейсик 6.0 ? ... |
| 09.11.2011, 17:21 |
Shell ShellExecute ... |
| 09.11.2011, 17:41 |
Shocker.Pro, Как будет выглядить строка при вызови С:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE файл ret.txt ? ... |
| 10.11.2011, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158314]: |
87ms |
65ms |
| others: | 257ms |
| total: | 463ms |
