MSHFlexGrid отловить изменение ширины столбцов
Всем привет! Собственно вопрос озвучен. Необходимо отловить изменение ширины столбцов в MSHFlexGrid. Изменения производит пользователь типа раздвигает колонки мышкой. Может у MSHFlexGrid есть свойства для этой цели? сам не нашел. спасибо. ... |
| 22.11.2011, 19:23 |
А как это ему удаётся? Кинул контрол на форму, запустил проект: нет доступа на изменение ширины столбцов. Надо что-то в настройках менять? ... |
| 23.11.2011, 00:32 |
да, в свойствах разрешить ... |
| 23.11.2011, 01:25 |
Уважаемые Знатоки можно ли прикрутить MSHFlexGrid непосредсвенно на лист EXCEL без создания формы ? (Кнопки и Shapes, например, можно ) Спасибо ===================== ... |
| 23.11.2011, 11:05 |
Теоретически можно, практически же эксель заявил "Вставка объекта неосуществима". Может это локальное явление. А вообще глупости это. Эксель сам по себе всем гридам грид. ... |
| 23.11.2011, 12:25 |
Antonariy, +1 про грид а как ты пробовал вставить? ... |
| 23.11.2011, 12:26 |
Мышкой. :) Не кодом же проверять. ... |
| 23.11.2011, 12:28 |
Мышкой... откуда? ... |
| 23.11.2011, 13:00 |
| 23.11.2011, 13:05 |
а, понял, панельку можно видеть и в режиме таблицы... ну у меня вставилось без ошибок получилась формула в ячейке Код: plaintext ... |
| 23.11.2011, 13:11 |
Наверное зажата кнопка с линейкой. ... |
| 23.11.2011, 13:25 |
Обучение Шокера методом погружения в чужие темы.... в общем, у меня получилось и спокойно отлавливает событие EnterCell ... |
| 23.11.2011, 13:36 |
авторда, в свойствах разрешить Проблема: практически не знаю буржуйского. Методом "тыка" не нашёл. Подскажи? ... |
| 23.11.2011, 13:50 |
Как же ты программишь? Свойство AllowUserResizing надо поставить в Columns, Rows или Both соответственно разрешить изменение размера столбцов, строк или всего ... |
| 23.11.2011, 13:55 |
Спасбо авторКак же ты программишь? С трудом. Пытаюсь кое что запомнить, но в школе(закончил 40 лет назад) учил немецкий. По жизни нигде не понадобился. В то время почти все были "невыездные" Это сейчас езжай куда хочешь..Программирование... А тогда хватало ... |
| 23.11.2011, 14:27 |
Вот только вставить на лист сетку не получается: "Вставко объекта неосуществима" На скаченном примере вместо сетки красный крест. Пробовал в 2003, 2007 - эффект тот же В 2010 портабле его нет даже в списке. Помнится такие же проблемы были и с другими сетками. Искал в сети - много таких тем. Надо что-то менять в реестре. Даже находил скрипт для автоматической регистравции, но так и не поборол ... |
| 23.11.2011, 14:42 |
Shocker.Pro, Ваше обучение нуждается в пояснения, ну есть красный крест, как шпалы ставили против танков, есть код Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.11.2011, 19:11 |
Не знаю, ребята, у меня пример шокера идет и на 2003, и на 2007... При этом я точно знаю, что никакого специального софта или дополнительных "примочек" на рабочий комп не устанавливал... Вы вообще, в списке объектов (как Antonariy показывал) нужный контрол видите? ... |
| 23.11.2011, 19:18 |
AndreTM, > пример шокера идет и на 2003, и на 2007... у меня тоже 2003, не пойму что надо сделать??? ... |
| 23.11.2011, 19:20 |
в С Систем32 файл MSFLXGRD3.OCX на месте ... |
| 23.11.2011, 19:24 |
ЦЭ, вы опять читаете все по диагонали, спеша поделиться глубокими мыслями? Какой MSFLXGRD3.OCX ? Внимательно смотрим на картинку 11643794 , - тогда уж MShflxgd.ocx ... |
| 23.11.2011, 19:47 |
AndreTM, есть и этот MShflxgd.ocx файл в С Систем32, а когда я делаю как на картинке, получаю ересь - "Вставка объекта не осуществима" ... |
| 23.11.2011, 19:56 |
AndreTM Не думайте, что все читают "по диагонали" Этот вопрос меня тоже интересовал и решить я его не смог: ... |
| 24.11.2011, 01:05 |
В результате имею ... |
| 24.11.2011, 01:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alexeykas&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
27ms |
67ms |
| others: | 641ms |
| total: | 802ms |
