Создание бегущей строки для Execel
Немогу понять что я делаю неправильно подскажите пожалуйста. Sub () Sub Start() intSpacesLeft = 50 MovingString End Sub Sub MovingString() If intSpacesLeft >= 0 Then Range("R6").Value = Space(intSpacesLeft) & "содержание бегущее строки" intSpacesLeft = intSpacesLeft - 1 Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "MovingString" End If End Sub ... |
| 24.11.2011, 13:14 |
ammazarчто я делаю неправильно 1) не оформляете код с помощью тегов SRC 2) строка Sub() тут не к месту ... |
| 24.11.2011, 13:26 |
3) не определена переменная intSpacesLeft ... |
| 24.11.2011, 13:29 |
как ее определить заранне спасибо ... |
| 24.11.2011, 13:37 |
Бегущие строки — ересь. Они оправданы лишь тогда, когда нужно отобразить много текста на однострочном дисплее. ... |
| 24.11.2011, 13:47 |
Antonariy,мне как раз это и нужно. У меня длинные название в списке, чтобы не растягивать список до непонятных и неудобных размеров, я хочу зделать бегущую строку. ... |
| 24.11.2011, 13:57 |
ammazarкак ее определить заранне спасибоDim intSpacesLeft As Integer в общем разделе модуля ... |
| 24.11.2011, 14:07 |
Antonariyересь ... |
| 24.11.2011, 14:08 |
ammazarAntonariy,мне как раз это и нужно. У меня длинные название в списке, чтобы не растягивать список до непонятных и неудобных размеров, я хочу зделать бегущую строку.Если их много, то этот код не подойдет. Да и строка побежит вправо, а не влево, скрывая еще больше символов. Все равно плохое решение. На нескольких десятках строк будет тормозить, а лист превратится в цирк и фейерверк. Правильное решение это растянуть строку по высоте. Shocker.Proэто зарезервированное слово сам знаешь под кого ) ... |
| 24.11.2011, 14:43 |
Antonariy, не так все просто у меня это не строка а список данных и растянуть по высоте я его не могу! ... |
| 24.11.2011, 14:46 |
Если это список , то и размещать каждый элемент списка нужно в отдельной строке. Файл экселевский приложите, а то суть проблемы становится понятна все меньше и меньше. ... |
| 24.11.2011, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158278]: |
56ms |
55ms |
| others: | 14ms |
| total: | 175ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
