Пользовательский контрол
Всем здравствуйте ! Скачал недавно с этого адреса http://www.Planet-Source-Code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=74155&lngWId=1 хороший контрол (прогрессбар). Но вот никак не могу прикрутить его к своему приложения. Дает ошибку на ссылаемый файл, картинку как я понял (не вижу ее в приложение) Сам по себе работает, но вот в другом не хочет. Если кто может, подскажите, буду признателен. Спасибо. ... |
| 28.11.2011, 11:46 |
И в другом работает и картинка ему не нужна. И текст ошибки после вчерашнего угадать не получается. ... |
| 28.11.2011, 13:41 |
Line 11: Property ToolboxBitmap in ProgressBar had an invalid file reference. Line 44: Property Picture in picBar had an invalid file reference. Line 59: Property Picture in picBorder had an invalid file reference. ... |
| 28.11.2011, 15:04 |
Забыл уточнить. Это я получаю в логовском файле ... |
| 28.11.2011, 15:05 |
не соответсвует версия имеющейся у вас на компе ... |
| 28.11.2011, 15:07 |
Так то что я скачивал, в свою директорию работает вроде ... Ставлю где мне нужно(только сам контрол)-нет. ... |
| 28.11.2011, 15:11 |
проверяйте зависимые контролы/библиотеки, смотрите референсы ... |
| 28.11.2011, 15:12 |
Так по порядку. Я первый раз встраиваю контрол сам по себе в свое приложение, раньше референсы были на ocx-ы. Оcx как такого нету, только контрол. Может я не так делаю ? ... |
| 28.11.2011, 15:16 |
нужно добавить весь проект в свой групповой проект ... |
| 28.11.2011, 15:21 |
Хм ... Понятно. Те с папки где контрол, еще файлик с таким же названием как он. Спасибо. Стрельнуло. ... |
| 28.11.2011, 15:30 |
Еще вопросик. При компиляции он соберется сам в .exe или должен указать что-то ? Я использую Inno Setup. ... |
| 28.11.2011, 15:33 |
он будет внутри вашего exe, если вы явно не указали его компиляцию в отдельный ocx. если хотите гарантированно, чтобы был внутри, то тогда нужно переделать этот контрол (перетащить все его файлики в свой проект и прописать новые ссылки и тп) ... |
| 28.11.2011, 15:41 |
Нет, не в отдельный. Хорошо, спасибо. ... |
| 28.11.2011, 15:44 |
ValeriuТе с папки где контрол, еще файлик с таким же названием как он.В *.??x-файлах хранятся ресурсы, которые встраиваются непосредственно в модули. Это фоновые рисунки, рисунки в ImageList, картинки у контролов для тулбокса. ... |
| 28.11.2011, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158272]: |
74ms |
61ms |
| others: | 255ms |
| total: | 447ms |
