Программное создание макроса
Доброго времени суток! Пытаюсь создать макрос программно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Во-первых, не могу понять почему закомментированный код создает макрос, а не закомментированный отрабатывает без ошибок, но ничего не создается. Во-вторых, не знаю, как проверить для какого элемента VBComponents создаю. Мне надо, чтоб создавался обработчик события Worksheet_SelectionChange для каждого листа. Заранее спасибо :) ... |
| 25.11.2011, 13:57 |
Сделала так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.11.2011, 14:20 |
AleksandraNНо так тоже не работает... хотя вроде должно... никакой обибки не выдает, но и не создается....Очень странно, что не выдается ошибки. Объект Workbook не имеет свойства VBE. ... |
| 25.11.2011, 14:26 |
потому что у меня так: ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(Worksheets(i).Name).CodeModule.AddFromString (MacroText) - это ошибка копирования (из разных мест копировала) ... |
| 25.11.2011, 14:29 |
Сделала так, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.11.2011, 14:51 |
скорее всего вы пытаетесь добавлять код в текущий модуль , который находится на исполнении ... |
| 25.11.2011, 15:35 |
Konst_One, Да, так и есть) Спасибо) ... |
| 25.11.2011, 15:43 |
У меня все ломается, когда лист называется как-то так : "390106121".... думала, что он воспинимает наименование как число... перевожу в строку вручную и все равно ругается... ... |
| 25.11.2011, 16:01 |
Не решилась у меня проблема с цифрами в наименовании листа.... Если лист называется как-то так "CODE_133" или "133" или "CODE133", появляется сообщение об ошибке : "Run-time error '9'" . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. На строчке: Код: plaintext 1. В чем может быть проблема? ... |
| 28.11.2011, 09:32 |
ой, не на той, вот на этой строчке.... Код: plaintext 1. ... |
| 28.11.2011, 09:34 |
AleksandraNМне надо, чтоб создавался обработчик события Worksheet_SelectionChange для каждого листа.Для этого не надо менять текст модулей рабочих листов. Во-первых, посмотрите Workbook.SheetSelectionChange и Application.SheetSelectionChange. Во-вторых, почитайте про описания переменных с ключевым словом WithEvents. ... |
| 29.11.2011, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158270]: |
40ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 337ms |
