построение круговой диаграммы
Подскажите, пожалуйста, где ошибка. Не строится круговая диаграмма. На листе 1 в ячейках A1:A10 находятся данные. Задаю диапазон как R1C1:R10C1. В результате получается пустая рамка без графика и сообщение об ошибке в строках 25-32 : Номера строк для наглядности, в коде я их не набирала. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Как правильно задать диапазон исходных данных при построении круговой диаграммы? Модератор: Учимся испольтзовать тэги для оформления кода ... |
| 25.11.2011, 19:28 |
отсутствует знак подчеркивания в строках 26-27 ... |
| 25.11.2011, 22:57 |
Спасибо за ответ! Набираю знак подчёркивания, всё равно не работает, показывает в этой части ту же ошибку ActiveChart.ChartWizard Source:=Range(SourseRng), _ Gallery:=xlPie, _ Format:=7, _ PlotBy:=xlColumns, _ CategoryLabels:=1, _ SeriesLabels:=1, _ HasLegend:=1, _ Title:="Суммарный смыв" ... |
| 26.11.2011, 06:33 |
Lara607ту же ошибкуту же, что и где? Может все-таки откроете тайну и напишете ее текст? ... |
| 26.11.2011, 07:50 |
вообще, имейте уважение к участникам, 1) если кто-то захочет и попробует вам помочь, он при копировании текста вынужден будет стирать все ваши циферки, чтобы запустить программу 2) я уже один раз попросил оформлять код тэгами. Изучите faq 3) Изучите и правила форума - нужно приводить текст ошибки, кажется это очевидно 4) а почему, собственно текст претерпевает трансформацию и вы об этом не говорите было ActiveChart, ChartWizard (тоже ошибка) стало ActiveChart.ChartWizard в тексте есть еще подобные ошибки, однако теперь неясно, исправлены они или нет ... |
| 26.11.2011, 08:01 |
Shocker.Pro, Мне вчера понадобилось выяснить, где хранится история icq (сам кипом пользуюсь), и скрестив пальцы, я пошел по первой ссылке... ... |
| 26.11.2011, 11:00 |
Текст ошибки в части кода 'использование метода ChartWizard для создания диаграммы: Run-time error '1004': Method 'Range' of object'_Global'failed Sub MakeSalesRpt_Chart() 'Запрашивает имя листа, содержащего исходные данные, 'затем запрашивает диапазон ячеек с данными для диаграммы. 'Далее запрашивается имя листа для помещения в него круговой 'диаграммы. Затем процедура создает диаграмму и использует 'метод ChartWizard для получения круговой диаграммы Const sTitle = "суммарный смыв" Dim SrcShtName As String Dim SourceRng As String Dim DestShtName As String 'получить имя исходного листа SrcShtName = InputBox(prompt:= _ "Введите имя листа," & _ "содержащего данные для диаграммы", _ Title:=sTitle) 'выбор листа, на который указал пользователь Sheets(SrcShtName).Select 'получить диапазон (с данными) SourceRng = InputBox(prompt:= _ "Введите диапазон с данными для диаграммы, " & _ "используя R1C1 формат:", _ Title:=sTitle) 'получить имя листа для помещения в него диаграммы DestShtName = InputBox(prompt:="Введите имя листа " & _ "для диаграммы:", _ Title:=sTitle) 'выбор листа и создание диаграммы Sheets(DestShtName).Select ActiveSheet.ChartObjects.Add(96, 37.5, 234, 111).Select ActiveSheet.Cells.Select 'использование метода ChartWizard для создания диаграммы With Sheets(SrcShtName) ActiveChart.ChartWizard Source:=Range(SourseRng), _ Gallery:=xlPie, _ Format:=7, _ PlotBy:=xlColumns, _ CategoryLabels:=1, _ SeriesLabels:=1, _ HasLegend:=1, _ Title:="Суммарный смыв" End With End Sub ... |
| 26.11.2011, 13:35 |
няя, неблагодари :) Sub MakeSalesRpt_Chart() 'Запрашивает имя листа, содержащего исходные данные, 'затем запрашивает диапазон ячеек с данными для диаграммы. 'Далее запрашивается имя листа для помещения в него круговой 'диаграммы. Затем процедура создает диаграмму и использует 'метод ChartWizard для получения круговой диаграммы Const sTitle = "суммарный смыв" Dim SrcShtName As String Dim SourceRng As String Dim DestShtName As String 'получить имя исходного листа SrcShtName = InputBox(prompt:= _ "Введите имя листа," & _ "содержащего данные для диаграммы", _ Title:=sTitle) 'выбор листа, на который указал пользователь Sheets(SrcShtName).Select 'получить диапазон (с данными) SourceRng = InputBox(prompt:= _ "Введите диапазон с данными для диаграммы, " & _ "используя R1C1 формат:", _ Title:=sTitle) 'получить имя листа для помещения в него диаграммы DestShtName = InputBox(prompt:="Введите имя листа " & _ "для диаграммы:", _ Title:=sTitle) 'выбор листа и создание диаграммы Sheets(DestShtName).Select ActiveSheet.ChartObjects.Add(96, 37.5, 234, 111).Select ActiveSheet.Cells.Select 'использование метода ChartWizard для создания диаграммы With Sheets(SrcShtName) ActiveChart.ChartWizard Source:=.Range(SourseRng), _ Gallery:=xlPie, _ Format:=7, _ PlotBy:=xlColumns, _ CategoryLabels:=1, _ SeriesLabels:=1, _ HasLegend:=1, _ Title:="Суммарный смыв" End With End Sub ... |
| 26.11.2011, 13:45 |
qwerty112, От текста Вашего сообщения остался только конец - "...не благодари", что Вы написали? У меня график по-прежнему не строится, я ввожу диапазон данных R1C1:R5C1 (данные для диаграммы у меня в ячейках A1:А5). Может быть не правильно ввожу диапазон данных в формате R1C1? ... |
| 26.11.2011, 14:29 |
Lara607qwerty112, От текста Вашего сообщения остался только конец - "...не благодари", что Вы написали? У меня график по-прежнему не строится, я ввожу диапазон данных R1C1:R5C1 (данные для диаграммы у меня в ячейках A1:А5). Может быть не правильно ввожу диапазон данных в формате R1C1? >> что Вы написали? всмотритесь внимательней >> Может быть ... может ... ... |
| 26.11.2011, 14:33 |
qwerty112, Есть еще ошибочка, в том числе в твоем коде решение тут: FAQ Автору: ваш код почему-то претерпевает изменения, появляются строки, которых не было, ошибки, которых не было. Вы слышали о копипасте? Код можно скопировать в форум, а не набирать его в форуме каждый раз заново. Обоим: предупреждаю еще раз насчет тэгов SRC - используем для оформления кода! ... |
| 26.11.2011, 14:42 |
Shocker.Pro... Обоим: предупреждаю еще раз насчет тэгов SRC - используем для оформления кода! я больше не буду ) ТС, ваша очередь ... ... |
| 26.11.2011, 14:46 |
Shocker.Pro, Спасибо, попробую. ... |
| 26.11.2011, 14:51 |
У меня есть диапазон значений в столбце A в ячейках от первой до десятой. Правильно ли в приведённом ниже коде задан аргумент функции Range? Код: plaintext ... |
| 27.11.2011, 00:04 |
аргумент задан правильно неправильно другое - что вы вообще не вникаете в то, что пишете (или переписываете что ли из чужой тетрадки). Посмотрите внимательно на мое сообщение выше, касающееся именно этой строки. ... |
| 27.11.2011, 00:39 |
Shocker.Pro, Доброе утро! Да, извините, я скопировала строку из старого кода, в котором была запятая. Я это заметила, когда уже отправила, не стала снова отправлять. Но и в этом варианте график не строится. У меня есть файл Microsoft Excel, в котором написан макрос для построения круговой диаграммы.На листе 1 исходные данные в ячейках A1:A10. На листе 2 хочу построить круговую диаграмму. При выполнении макроса я сначала в окне InputBox указываю на лист1, в котором находятся исходные данные, затем задаю диапазон, используя R1C1 формат(этот диапазон я набираю как R1C1:R10C1) также в окне InputBox, затем на следующем шаге указываю лист2, на котором необходимо разместить диаграмму. Всё это работает, но диаграмма не строится, а появляется на листе 2 пустая рамка, верно ли я задаю диапазон? Не сочтите за дерзость, может быть Вы сами попробуете построить график и выяснить, в чём моя ошибка? Спасибо за совет по поводу явного объявления переменных, но и это не помогло. Вот вчерашняя строка: Код: plaintext А вот код, который я не писала сама, а взяла не "из чужой тетрадки", а из учебника, по которому разбираю примеры. Надеюсь на этот раз новые ошибки не выплывут. Если появятся, то исправьте их, пожалуйста. Спасибо за Ваше участие и терпение. Надеюсь на Вашу помощь. С уважением Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Текст ошибки в части кода 'использование метода ChartWizard для создания диаграммы: Run-time error '1004': Method 'Range' of object'_Global'failed P.S. Я знаю, что чем короче вопрос, больше шансов на успех, поэтому извините за столь длинное сообщение. ... |
| 27.11.2011, 09:13 |
Опять перед Range забыла поставить точку, исправляюсь. Код: plaintext ... |
| 27.11.2011, 09:23 |
Lara607, а с этим xIColumns что делать??? функция не определена Выложили бы уже файл ... |
| 27.11.2011, 09:29 |
Спасибо большое, что откликнулись! Здесь ошибка, вместо буквы l в xlColumns стояла I PlotBy: =xlColumns Посылаю файл ... |
| 27.11.2011, 09:38 |
надо Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 27.11.2011, 09:43 |
Lara607, не знаю, что за ересь - Run-time error '1004' одно, что - можно наверное обойтись без Select ... |
| 27.11.2011, 09:52 |
Lara607, читали? expression.ChartWizard(Source, Gallery, Format, PlotBy, CategoryLabels, SeriesLabels, HasLegend, Title, CategoryTitle, ValueTitle, ExtraTitle) expression Required. An expression that returns one of the objects in the Applies To list. Source Optional Variant. The range that contains the source data for the new chart. If this argument is omitted, Microsoft Excel edits the active chart sheet or the selected chart on the active worksheet. Gallery Optional XlChartType. The chart type. XlChartType can be one of these XlChartType constants. xlArea xlBar xlColumn xlLine xlPie xlRadar xlXYScatter xlCombination xl3DArea xl3DBar xl3DColumn xl3DLine xl3DPie xl3DSurface xlDoughnut xlDefaultAutoFormat Format Optional Variant. The option number for the built-in autoformats. Can be a number from 1 through 10, depending on the gallery type. If this argument is omitted, Microsoft Excel chooses a default value based on the gallery type and data source. PlotBy Optional Variant. Specifies whether the data for each series is in rows or columns. Can be one of the following XlRowCol constants: xlRows or xlColumns. CategoryLabels Optional Variant. An integer specifying the number of rows or columns within the source range that contain category labels. Legal values are from 0 (zero) through one less than the maximum number of the corresponding categories or series. SeriesLabels Optional Variant. An integer specifying the number of rows or columns within the source range that contain series labels. Legal values are from 0 (zero) through one less than the maximum number of the corresponding categories or series. HasLegend Optional Variant. True to include a legend. Title Optional Variant. The chart title text. CategoryTitle Optional Variant. The category axis title text. ValueTitle Optional Variant. . The value axis title text ExtraTitle Optional Variant. The series axis title for 3-D charts or the second value axis title for 2-D charts. Там нет квадратных скобок, у Вас параметров не хватает ... |
| 27.11.2011, 09:56 |
хотя там пример есть Example This example reformats Chart1 as a line chart, adds a legend, and adds category and value axis titles. Charts("Chart1").ChartWizard _ Gallery:=xlLine, _ HasLegend:=True, CategoryTitle:="Year", ValueTitle:="Sales" Тоже не все параметры, тогда не знаю ... |
| 27.11.2011, 09:59 |
Эндрю,спасибо за информацию. Постараюсь разобраться. Потом напишу о результате. С уважением, Лариса Чигринец ... |
| 27.11.2011, 10:18 |
проблема тут: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ЗЫ: Эндрю, я предупреждал ... |
| 27.11.2011, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158263]: |
57ms |
69ms |
| others: | 240ms |
| total: | 415ms |
