Как запретить запуск копии приложения?
Допустим есть приложение pro.exe Одна его копия находится в папке "1", а вторая копия в папке "2". Требуется запретить запуск приложения, если оно уже запущено, однако если запущено приложение с папки 1 то приложение с папки 2 должно запускаться, а две копии приложения с одной папки не должно запускаться. Можно ли такое сделать программно? ... |
| 13.12.2011, 16:22 |
mutex ... |
| 13.12.2011, 16:23 |
donpauls, Код: vbnet 1. ... |
| 13.12.2011, 16:35 |
BelowZero, donpaulsОдна его копия находится в папке "1", а вторая копия в папке "2".Ты проверил? Еще один риторический вопрос. ... |
| 13.12.2011, 17:56 |
AntonariyBelowZero, donpaulsОдна его копия находится в папке "1", а вторая копия в папке "2".Ты проверил? Еще один риторический вопрос. Почему, всё работает! Спасибо, BelowZero! ... |
| 13.12.2011, 18:08 |
AntonariyBelowZero, donpaulsОдна его копия находится в папке "1", а вторая копия в папке "2".Ты проверил? Еще один риторический вопрос. да... уже год в каждой проге пользуюсь этой простой, но полезной строчкой. что-то не так? Antonariy, donpaulsесли запущено приложение с папки 1 то приложение с папки 2 должно запускаться, а две копии приложения с одной папки не должно запускаться а ты внимательно прочитал задание? AntonariyЕще один риторический вопрос. ... |
| 13.12.2011, 18:11 |
AntonariyBelowZero, donpaulsОдна его копия находится в папке "1", а вторая копия в папке "2".Ты проверил? Еще один риторический вопрос. А что проверять то? BelowZero опять срёт в форуме, забанить пора его. ... |
| 13.12.2011, 20:46 |
AntonariyТы проверил?а что не так? ... |
| 13.12.2011, 20:54 |
Перепутал с переименованием файла. При переименовании — не работает. ... |
| 13.12.2011, 21:48 |
В модуль: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. ... |
| 14.12.2011, 00:50 |
Будет только одна копия даже при переименовании И при запуске из любых папок ... |
| 14.12.2011, 00:52 |
> Автор: alex77755 > Будет только одна копия даже при переименовании > И при запуске из любых папок А на терминальном сервере проверял? > Автор: Shocker.Pro > > Antonariy > > Ты проверил? > а что не так? Если вопрос касался App.PrevInstance, то я проверял много лет назад. Оно не работало. И в где-то в документации читал, что это наследие 16-битной разрядности бейсика и в 6-й версии это имеет кучу ограничений, когда не работает. Проверить сейчас не могу и собственно даже не хочу, т.к. считаю что правильно - использовать мьютек, семафор - что-то из объектов синхронизации предоставляемых системой. P.S. Или оно заработало? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.12.2011, 11:32 |
Я непредвзято проверил - работает так, как в задаче автора. Винда XP, VB с SP6 Просто не знал, что раньше это не работало ) ... |
| 14.12.2011, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158231]: |
42ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 364ms |
