обработка текстового файла
Всем привет! Подскажите плиз, как лучше решить задачу. необходимо обработать текстовый файл и отставить строки, которые начинаются с " 400 " и " 600 ". Все остальные строки нужно удалить. Код ниже работает на ура с небольшим количеством строк 20-30тысяч. Задача состоит в обработке 300-400 тысяч строк. Выдает ошибку Run-time error '6': overflow Dim myCol As New Collection Dim Buf As String Dim i As Integer Open "c:\test\1.txt" For Input As #1 Do While Not EOF(1) Line Input #1, Buf myCol.Add Buf Loop Close #1 Open "c:\test\2.txt" For Output As #1 For i = 1 To myCol.Count If Left(myCol(i), 6) = " 400 " Or Left(myCol(i), 6) = " 600 " Then Print #1, myCol(i) Else Next i Close #1 ... |
| 18.12.2011, 15:11 |
mrBond007, Так не надо загонять все в память, а потом записывать из памяти. Сразу в одном цикле читай первый файл и пиши во второй ... |
| 18.12.2011, 15:15 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.12.2011, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158218]: |
29ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 312ms |
