Имя тхт файла в виде текущей даты
Люди добрые нужен код для сохранения тхт файла с именем текущей даты в формате 27.07.2011.txt С уважением Дамир ... |
| 27.07.2011, 09:51 |
Имя получить так: Код: plaintext А для остального уж будь добр не лениться и писать задачу полнее. То ли у тебя вордовский документ, то ли ты другой файл копируешь, то ли текст в буфере обмена - нам-то откуда знать? ... |
| 27.07.2011, 09:58 |
Shocker.Pro, Извиняюсь вот полный код: Dim f as Integer f = FreeFile Open "C:\txtFile.txt" For Output as f Print #f, "I create txt file!" Close f мне вместо txtFile нужна текущая дата С уважением Дамир ... |
| 27.07.2011, 10:26 |
а, ну стало быть, код для сохранения не нужен, только для получения имени файла ... |
| 27.07.2011, 10:34 |
Shocker.Pro, И как грамотно все это оформить? ... |
| 27.07.2011, 10:39 |
А следующий вопрос "мне надо вместо "I create txt file!" вставить мой текст, как грамотно оформить" будет? Неужели ты не в состоянии вставить мой код вместо своего имени файла? ... |
| 27.07.2011, 11:05 |
Shocker.Pro, все сам догнал, Dim f As Integer Dim d As Date d = DateValue(Now) f = FreeFile s = CStr(d) + ".txt" Open "C:\" + s For Output As f Print #f, dwEnrollNumber Close f спасибо ,,, С Уважением Дамир ... |
| 27.07.2011, 14:59 |
Код: plaintext Форматирование даты будет зависеть от региональных настроек в панели управления. То есть если пользователь сменит регион или на какой-то другой винде, где по умолчанию другая настройка, программа будет работать некорректно. ... |
| 27.07.2011, 15:03 |
Shocker.Pro, Понятно, об этом я не знал, можно еще вопрос связанный с тхт файлом? С Уважением Дамир ... |
| 27.07.2011, 15:16 |
Rabiможно еще вопрос связанный с тхт файлом? Изволь! Будешь спрашивать разрешение на вопрос, буду спрашивать разрешение на ответ ... |
| 27.07.2011, 15:27 |
Shocker.Pro, Здравствуйте Мне нужно сохранять данные которые я сливаю с лог файла в тхт вот образец кода: Private Sub Command7_Click() Dim arr(100) As String Dim s As String Dim i As Integer If CZKEM1.Connect_Net(Text1.Text, 4370) Then 'dll которая подключается к терминалу откуда я сливаю данные Text1.ForeColor = vbRed End If While CZKEM1.SSR_GetGeneralLogData(1, dwEnrollNumber, dwVerifyMode, dwInOutMode, dwyear, dwmonth, dwday, dwhour, dwminute, dwsecond, dwworkcode) For i = 1 To 1 arr(i) = dwEnrollNumber & " " & dwday & " " & dwhour & ":" & dwminute s = s & arr(i) & Chr(13) Next i Wend msgbox s FileNum = FreeFile Open "C:\Text.txt" For Output As #FileNum Print #FileNum, s Close #FileNum End Sub все работает в месагебокс все отображается как надо а вот в тхт файле сохраняется только первая строка хотя количество строк больше десяти, ввиду отсутствия опыта ни как не могу додумать как организовать цикл для заполнения тхт файла (данные выводятся в столбец), помогите... С уважением Дамир ... |
| 29.07.2011, 09:05 |
для начала пора было бы уже научиться форматировать свой код на форуме Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 29.07.2011, 09:17 |
Код: plaintext ... |
| 29.07.2011, 09:19 |
Вообще код странный... непонятно какой цели служит массив arr и цикл For i = 1 To 1 ... |
| 29.07.2011, 09:29 |
Shocker.Pro, Я знаю это временный массив просто для проверки что бы визуально видеть как выглядят данные я потом его уберу, а так все ЗАРАБОТАЛО !!!! Спасибо "брат", реально выручил ... Респект С уважением Дамир ... |
| 29.07.2011, 09:46 |
Rabiданные выводятся в столбец просто заменить Print #f, "I create txt file!" на Print #f, "I create txt file!"; ... |
| 29.07.2011, 13:12 |
BelowZeroRabiданные выводятся в столбец просто заменить Print #f, "I create txt file!" на Print #f, "I create txt file!"; И что будет? Прежде чем давать советы, сам сначала квалификацию хоть какую-то приобрети, а то мало нам ЦЭ ... |
| 29.07.2011, 14:47 |
| 29.07.2011, 15:56 |
| 29.07.2011, 16:14 |
Shocker.Pro, злой ты) ... |
| 29.07.2011, 16:22 |
BelowZero, А как получить какое сегодня число (одним числом) ???? ... |
| 21.12.2011, 16:16 |
GrozaUmnikam aka tarasdjкак получить какое сегодня число (одним числом) ???? Код: vbnet 1. ... |
| 21.12.2011, 16:33 |
GrozaUmnikam aka tarasdj(одним числом) что вы имеете ввиду под числом? если просто день месяца, то посмотрите вариант акины. если под числом имеется ввиду день-месяц-год Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. ... |
| 21.12.2011, 16:37 |
GrozaUmnikam aka tarasdj, Сам нашол Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.12.2011, 16:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=mto&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
| others: | 676ms |
| total: | 762ms |
