Простой код
Добрый вечер!! Подскажите пожалуйста почему не работает этот код? Public Sub Command1_Click() If Check1 = 1 Then Text1 = "no" Else Text1 = "YES" If Check2 = 1 Then Text2 = "no" Else Text2 = "YES" If Check3 = 1 Then Text3 = "no" Else Text3 = "YES" If Check4 = 1 Then Text4 = "no" Else Text4 = "YES" If Check5 = 1 Then Text5 = "no" Else Text5 = "YES" If Check6 = 1 Then Text6 = "no" Else Text6 = "YES" End Sub ... |
| 25.12.2011, 22:43 |
Простой код
Если сначала писать одну строчку с IF, то работает нормально, как делаю несколько, то начинает ругаться на верхнюю строку Public Sub Command1_Click() типа "неопциональный аргумент" ... |
| 25.12.2011, 22:54 |
Простой код
Это - точный код или модель кода? ... |
| 25.12.2011, 22:59 |
Простой код
Разобрался... Оказалось, причина в том, что кода я создавал несколько чекбоксов и текстбоксов, я их просто скопировал 6 раз из одного и переименовал, но адрес его стал не просто checkbox2, а checkbox2(2), и так со всеми...) ... |
| 25.12.2011, 23:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158196]: |
51ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 388ms |
