Просмотр картинок в папке
Нужна помощь! Помогите как сделать смотрелку? параметры: существует папка в оторую можно сбрасывать картинки смотрелшка по очерёдки или в разноброс показывает эти картинки Это чтото типа ACDSee Quick View! Помогите чем сможете! Модератор: Еще одно такое название топика и в бан ... |
| 03.12.2007, 13:17 |
адрес напиши отмылю исходники ... |
| 03.12.2007, 18:33 |
Записывай :surbanec@yandex.ru ... |
| 04.12.2007, 10:22 |
скинь пожалуйста и мне... mastaxys@mail.ru Спасибо заранее! ... |
| 04.12.2007, 13:49 |
здравствуйте, помогите пожалуйста с задачей. Создать приложение «Просмотр картинок». Картинки (не менее 10 шт.) имеют имена вида «01.jpg», «02.jpg», «03.jpg» и т.д. и загружаются по очереди из папки, где находится само приложение. На форме предусмотреть кнопки «Вперед», «Назад», «Перейти к первой», «Перейти к последней». Также предусмотреть возможность просмотра картинки по выбранному номеру. Сложность возникла с двумя кнопками - "вперед" и "назад" ... |
| 06.01.2012, 00:47 |
Ну раз нет сложностей с кнопкой "Перейти к первой", то в чем сложность "перейти назад", надо всего загрузить не первую, а текущая минус один? Или сложностей нет потому что код всего остального где-то стырен без понимания сути? ... |
| 06.01.2012, 01:30 |
Shocker.Pro, вы можете мне на примере двух трех картинок написать код к одной из этих кнопок. Я уже пробовала миллионными способами - всё равно не выходит. ... |
| 06.01.2012, 11:00 |
Машенька1992, выложите код кнопки "Перейти к первой". на основе этого можно будет написать код для остальных кнопок ... |
| 06.01.2012, 11:03 |
BelowZero, Private Sub Command1_Click() Image1.Picture = LoadPicture("C:\Users\1\Desktop\10101\Visual Basic 6.0 Enterprise Edition\01.jpg") End Sub ... |
| 06.01.2012, 11:06 |
Машенька1992, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. примерно так. но в идеале можете доделать код, чтобы у всех картинок была проверка файлов, отсутствие 1 файла не убивало всю прогу и чтобы поиск шёл не по точному имени, а по алфавитному порядку картинки в файле... но это уже на ваш вкус ... |
| 06.01.2012, 11:41 |
Машенька1992, не отвечаете, потому что всё получилось, или, наоборот, ничего не понятно?) ... |
| 06.01.2012, 12:43 |
BelowZero, всё понятно...но вот не всё получилось...как только дохожу до последней (по кнопке вперед) картинки выскакивает ошибка ну и такая же фигня с кнопкой назад ... |
| 06.01.2012, 15:52 |
BelowZero, а не.. по кнопке вперед не доходит до последней картинки даж ... |
| 06.01.2012, 16:08 |
BelowZero, с последней проблемой всё решилось... как сделать чтобы по кнопке вперед после 10 картинки первая появлялась и тд и так же по кнопке назад ... |
| 06.01.2012, 16:12 |
Машенька1992, количество картинок - фиксированное число? т.е. их всегда 10? ... |
| 06.01.2012, 16:17 |
BelowZero, p/s Машенька1992с последней проблемой всё решилось... в чём была причина проблемы? сомневаюсь, что дело в коде. наверно, у вас отсутствовали картинки с нужными именами ... |
| 06.01.2012, 16:19 |
BelowZero, в ошибке было написано, что не найден файл 010.jpg я исправилф имя файла и всё работает... напишите мне пожалуйста как сделать так чтобы с 10 картинки по кнопке "вперед" я могла вернуться на первую и продолжать просмотр картинок...и так же с кнопкой назад чтобы с первой на 10ую.. ... |
| 06.01.2012, 16:31 |
Машенька1992, как-то так... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 06.01.2012, 17:11 |
Машенька1992, замените "C:\1\01.jpg" на C:\Users\1\Desktop\10101\Visual Basic 6.0 Enterprise Edition\01.jpg ... |
| 06.01.2012, 17:14 |
BelowZero, всё работает..правда не идеально...когда происходит переход по второму кругу, нужно два раза нажимать на кнопку... я хотела спросить, что значит Dir (в начале после If идёт) ... |
| 06.01.2012, 17:31 |
Машенька1992, у меня всё работает нормально... а... я понял... переименуйте 010.jpg обратно в 10.jpg. dir проверяет, есть такой файл, или нет. если есть, открывает. если нет, ничего не делает. если бы не было этой проверки, например, при открытии файла 10.jpg код вылетал бы с ошибкой(т.к. его у вас нет). вот из моей обучающей книжки Функция DIR подробно. Синтаксис ее такой: Dir (Полный путь, атрибут) Ну полный путь - это понятно, типа "c:\windows\system\хрень.dll". А атрибуты его это константы и могут принимать такие значения Имя константы Числовое значение константы Тип файлов vbNormal 0 обычные файлы vbHidden 2 скрытые файлы vbSystem 4 системные файлы vbVolume 8 метка тома vbDirectory 16 каталог (папка) Если атрибут не ставить, то по умолчанию он равен 0 (обычный файл). Еще нам будет интересен атрибут = 16 (каталог, то бишь папка). Причем все элементы функции Dir необязательны. Так как еe использовать? Смысл ее работы в том, что она ищет файл, удовлетворяющий пути. Если она его находит, то возвращает его имя, если нет, то пустую строку (""). Используя это замечательное свойство, можно ее использовать следующим образом: - Проверить, существует ли файл "c:\windows\system\хрень.dll" If Dir("c:\windows\system\хрень.dll")<>"" Then Text1.Text="А я нашла файлик" т.е. можно смело с этим файлом работать. -Проверить, существует ли директория windows If Dir("c:\windows",vbDirectory)<>"" Then Text1.Text="А я нашла папочку" или (вместо константы vbDirectory можно поставить число 16 If Dir("c:\windows",16)<>"" Then Text1.Text="А я нашла папочку" Это довольно-таки просто. А вот что бы найти все файлы в папке, узнать их имена, и т.п., надо написать такой код: Для этого примера я предполагаю, что на форме есть кнопка Command1 и текстбокс Text1. Весь код пишется в процедуре кнопки. Private Sub Command1_Click() Объявим переменную, FileName как строковую. Мы будем присваивать ей имя файла (переменная локальная, работает только в этой процедуре) Dim FileName As String и очистим Text1 (на всякий случай) Text1.Text = "" Присвоим нашей переменной значение, которое вернет функция Dir. Обратите внимание, что имя файла состоит из звездочек. Это потому, что мы хотим получить имена всех существующих файлов, независимо от имени и расширения. Допустимо также использовать знак ? (например, если мы хотим получить имена всех файлов с расширение txt, имена которых одинаковы, кроме последнего знака (file1.txt, file2.txt... file9.txt) , можно написать "file?. txt" FileName = Dir("D:\MyPicture\Disk_001\*.*") Сейчас функция Dir сработала первый раз (по полному пути) и теперь знает, в какой директории мы ведем поиск. Далее проверяем, может в этой папке вообще файлов нет If FileName <> "" Then если наша переменная, которая должна была получить имя от функции Dir - не пустая, значит все в порядке, файлы есть. И теперь организовываем цикл Do...While, который будет выполнятся, пока функция Dir не вернет пустую строку (а это значит, что файлов, удовлетворяющих нашему пути "D:\MyPicture\Disk_001\*.*" нет. Do While FileName <> "" Теперь дописываем имя полученного файла в тектбокс Text1 (константу vbCrLf ставим, чтобы у нас каждое новое имя файла писалось с новой строки, если конечно свойство MultiLine текстбокса стоит в состоянии True) Text1.Text = Text1.Text & FileName & vbCrLf теперь нам в этом же цикле нужно снова запустить функцию Dir, на сей раз без аргументов, просто скобочки (а можно и вообще без них FileName = Dir() ' или FileName = Dir Теперь закроем цикл, закроем условие If и закроем процедуру Command1_Click Loop End If End Sub Вот и все. Можете проверить. Еще раз поясняю работу Dir для выборки группы файлов. Первый вызов функции имеет полный путь до файла и маску имени файла ( с использованием * и ? ). При этом функция возвращает первое попавшееся имя файла, удовлетворяющее маске. Второй и последующие вызовы - функция не имеет аргументов и возвращает имена файлов, удовлетворяющих маске в произвольном порядке. После того, как все имена файлов возвращены и в директории нет больше файлов с именами, удовлетворяющими нашей маске, функция Dir возвращает значение "пустая строка" (""). Это сигнал к тому, что пора прекратить вызовы функции Dir. Если снова вызвать функцию Dir без аргументов, то это вызовет ошибку выполнения. Вызывать функцию можно теперь по-новой , с полным путем до файла. Поскольку мы не использовали второй аргумент "атрибут", то по умолчанию он равен 0, т.е. выбираются файлы. Если мы поставим атрибут 16 - папка, то это вовсе не значит, что функция Dir будет выбирать для нас только папки. Она выберет и папки и файлы, входящие в указанную нами в пути директорию. Есть прием, который позволяет отделить файлы и оставить только папки. Он приведен в Хелпе для пятого Бейсика. Кроме того, поскольку Функция Dir возвращает файлы в произвольном порядке, то для достойного вывода списка файлов на экран, их надо отсортировать хотя бы в алфавитном порядке. О сортировке мы будем говорить, когда будем рассматривать массивы. Совет: Прежде чем открывать файл, проверьте, существует и он, с помощью функции Dir. Это позволит избежать ненужных ошибок. Поскольку мы уже научились просматривать имена файлов, логично будет упомянуть другие операции с файлами: ... |
| 06.01.2012, 17:38 |
BelowZero, по кнопке вперед, не происходит переход к 10 картинке не совсем по порядку идут картинки... ... |
| 06.01.2012, 17:39 |
BelowZero, Выяснилось, что не нужно чтобы картинки шли по кругу...так что всё готово.. Только..скажите пожалуйста что означает Dir (в начале после If) ... |
| 06.01.2012, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158166]: |
67ms |
86ms |
| others: | 245ms |
| total: | 450ms |
