Срочно нужна помощь с макросом в Excel
Привет всем у меня есть такой скрипт Range("A2:AA10000").Select Range("A3").Activate ActiveWorkbook.XmlMaps("STAFF_êàðòà").Export URL:= _ "C:\.....\test.xml" Он создает xml файл в определенной директории, но если там уже есть такой файл он выдает ошибку как можно сделать так чтобы этот файл перезаписывался? ... |
| 12.01.2012, 05:18 |
вот так ... |
| 12.01.2012, 08:35 |
Не получилось пишет что Argument not optional ... |
| 12.01.2012, 09:16 |
Axids, Шаманус всего лишь обратил ваше внимание на то, что у метода Export есть параметр Overwrite Или вам готовый код надо, чтобы совсем голову не прикладывать? ... |
| 12.01.2012, 10:18 |
Понятно, но я не знаю как на этом языке писать, это и то взял из записи макроса еще на одном форуме попробую узнать чтобы подсказали. А как то еще можно указать путь не конкретный а так чтобы было понятно что экспортировать нужна в ту же папку где находится сам excel файл? ... |
| 12.01.2012, 11:18 |
ActiveWorkbook.Path - каталог активной книги ... |
| 12.01.2012, 12:39 |
AxidsПонятно, но я не знаю как на этом языке писать Код: vbnet 1. ... |
| 12.01.2012, 12:44 |
Очепятка - ActiveWorkbook.Path+" \ test.xml" ... |
| 12.01.2012, 14:18 |
Спасибо ребята! Он кстати стал перезаписывать, когда добавил последнию строку, проблема теперь в том что когда все выполняется указал чтобы он сохранял и закрывал автоматически после всего эксель. Теперь как можно открыть макрос? раньше путем alt+f11 в открытом excele открывал сейчас не знаю как :) ... |
| 13.01.2012, 03:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158152]: |
60ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 386ms |
