создание doc документа на основе инфы из xls
Всем привет! Задача тупо простая, чуствую что сильно отстал от прогресса (когда-то програмил на C,Pascal, даже ASM). Помогите пожалуйста. Есть 1 файл xls с цифрами. Нужно на его основе генерить вордовый файл на основе шаблона. Например так: я выделяю в xls строку, нажимаю кнопку макроса и файл генерится. 2 вопроса: 1. Это должен быть скрипт который хранится внутри xls? Мне очень желательно не привязывать его к конкретному xls. 2. Как сделать так чтобы xls генерил doc на основе шаблона? Если дадите пример, буду благодарен. ... |
| 25.01.2012, 17:17 |
может без всяких макросов посмотреть в сторону "слияния документов"? ... |
| 25.01.2012, 17:25 |
Shocker.Pro, не знаю что такое слияние документов, но мне надо чтобы инфа сначала преобразовывалась при попадании в ворд, и на основе 1 xls мне нужно сделать много doc. (в xls до черта сумм, надо нагенерить из них счета в формате doc). ... |
| 25.01.2012, 17:54 |
тогда поиск по форуму словосочетания "Word.Application". Примеров взаимодействия тьма ... |
| 25.01.2012, 18:31 |
me_romaShocker.Pro, не знаю что такое слияние документов, но мне надо чтобы инфа сначала преобразовывалась при попадании в ворд, и на основе 1 xls мне нужно сделать много doc. (в xls до черта сумм, надо нагенерить из них счета в формате doc). образцы -что есть -что хотим"с ... |
| 26.01.2012, 00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158120]: |
51ms |
53ms |
| others: | 215ms |
| total: | 369ms |
