Подключение к базе с паролем
Привет всем! Такая проблема: Нужно установить связи с таблицами из запароленной базы. Если пароль базы состоит из цифр то "Set db = ws.OpenDatabase(Trim(PathToConBase), False, False, "MS Access;PWD=1234")" работает без проблем, если на базе символьный пароль например "Абсд", тогда "Set db = ws.OpenDatabase(Trim(PathToConBase), False, False, "MS Access;PWD='Абсд'")" ругается что неправильный пароль. Подскажите как правильно написать этот код? ... |
| 26.01.2012, 08:23 |
так может не стоит пароль брать в кавычки? ... |
| 26.01.2012, 09:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158118]: |
26ms |
26ms |
| others: | 247ms |
| total: | 326ms |
