Excel 2007 VBA ошибка 438
Сто лет не программировал в Excel, возникла потребность, нашел процедуру в инете, немного модифицировал, пробую запустить, выдает ошибку Object doesn't support this property or method (Error 438) на вызове метода Activate у объекта типа Range, вот у этого объекта cActive.Activate Почему? метод законный, выбирается и поддерживается через помощника...ничего не понимаю... подозреваю, что это следствие моего полного ламерства и я не вижу чего-то лежащего на поверхности...просьба ткнуть носом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 27.01.2012, 08:47 |
GeenSObject doesn't support this property or methodНу нет у Range такого метода. Используй Select ... |
| 27.01.2012, 10:35 |
Shocker.Pro, во-первых с Select такая же байда во-вторых Activate у Range таки есть, файл прилагаю ... |
| 27.01.2012, 12:35 |
Поставьте первой строкой в модуле Option Explicit ... |
| 27.01.2012, 12:49 |
Попробовал, у меня этот код ошибку не выдает. Выкладывайте файл ... |
| 27.01.2012, 12:55 |
GeenS, Разобрался Активируемый диапазон находится на неактивном листе, поэтому не хочет активироваться ... |
| 27.01.2012, 13:46 |
ааа...вот оно что...стало быть, активировать лист в точке обнаружения искомого значения? щас попробуем ... |
| 27.01.2012, 14:08 |
точно...вот ведь...ну я ж говорю - ламер...ну все забыл на хрен! спасибо большое! сэнк ю вери мач, не побоюсь этого слова! ... |
| 27.01.2012, 14:13 |
Если можно еще один вопрос, коли у Вас уже файлик под рукой. Там вот на Листе 2 в модуле листа вызывается весь процесс по нажатию "1". Первоначально хотел по ENTER, но чет не перехватывает нажатия...писал вот так, как в мануале Application.OnKey "{~}", "Лист2.CallGotoFixedCell", т.е. тильда - это Enter...однако ни фига...не подскажете? ... |
| 27.01.2012, 14:23 |
GeenSApplication.OnKey "{~}"откуда там взялись фигурные скобки? Внимательно читаем хелп ... |
| 27.01.2012, 16:20 |
1. По первому вопросу, проще всего активировать лист по родительскому объекту диапазона: Код: vbnet 1. 2. 2. По второму вопросу учитывайте то, что обычно на клавиатуре две клавиши Enter, для OnKey "~" означает Enter на основной клавиатуры, а "{ENTER}" – на дополнительной цифровой клавиатуры. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Поэтому лучше задавать OnKey на один и тот же макрос и для "~", и для "{ENTER}" 3. Select и Activate по результату могут совпадать, но не всегда. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.01.2012, 23:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=me_roma&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
40ms |
39ms |
| others: | 683ms |
| total: | 842ms |
