powered by simpleCommunicator - 2.0.54     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Парсинг тексовых файлов на VBA
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #37653864
novexelf
Есть текстовый файл с отчетами, данные из которого вставляются в базу данных ...
Парсер работает, но медленно, кроме того поскольку в базу данных много данных вставляется, то и этот процесс медленный. Решил формировать xml, который передавать на сервер и там уже загружать, но в итоге формирование xml еще больше замедлело работу.
xml формирую самостоятельно в string.
Я что-то не так делаю или нужно отказаться от VBA?
MS Access, VBA, MS SQL 2005.
файлы с отчетами от 1 до 4Гб.
Если код нужен приведу, но он большой.
    #37653893
Фотография Shocker.Pro
novexelfxml формирую самостоятельно в string.1) сколько предположительно будет весить xml-файл?
2) Конкатенация - процесс медленный. Где-то тут на форуме Антонарий выкладывал класс Concat, который на порядки может увеличить скорость конкатенации - поищи
    #37653925
novexelf
Shocker.Pro,
Я преполагал делать порции xml объем опрделить чуть позже, т.е. там по коду есть место где определяется сколько сейчас объем xml, и если он первышает некоторый порог, то отправлять его в БД, после чего формировать новую порцию xml.
сейчас порог 512 мб, но его можно уменьшить в любой момент.
суть в том, что я еще серверную часть не делал, запустил попробовать ..., а оно вместо того, чтобы быстрее работать стало еще медленнее :-(
если к этому еще добавиться время работы на сервере, то идея полная фигня.
    #37653937
Как формируется строка в пределах этих 512 Мб?
В переменной string типа в цикле?
Код: vbnet
1.
t = t & "еще кусочек"
    #37653948
Shocker.Pro
Код: vbnet
\r\nt = t & "еще кусочек"\r\n
\r\nВот класс, которым надо заменить данную операцию
класс Concat
Код: vbnet
\r\nOption Explicit\r\n\r\n\'/topic/746118&pg=4#8572714\r\n\r\n    Private LenTxt As Long \'реальный размер текста\r\n    Private TxtBuf As String  \'буфер\r\n    Private LenBuf As Long \'размер буфера\r\n    \'Private PtrBuf As Long \'указатель на буфер\r\n\r\nPrivate Sub Class_Initialize()\r\n    LenBuf = 255\r\n    LenTxt = 0\r\n    TxtBuf = Space(LenBuf)\r\nEnd Sub\r\n\r\nPublic Sub Append(ByRef nStr As String, Optional PreClear As Boolean = False)\r\nDim LenStr As Long\r\n    If PreClear Then Class_Initialize\r\n    LenStr = Len(nStr)\r\n    If LenStr = 0 Then Exit Sub\r\n    If (LenTxt + LenStr) > LenBuf Then\r\n        LenBuf = (LenTxt + LenStr) * 2&\r\n        TxtBuf = TxtBuf & Space$(LenBuf)\r\n    End If\r\n    Mid$(TxtBuf, LenTxt + 1&) = nStr\r\n    LenTxt = LenTxt + LenStr\r\nEnd Sub\r\n\r\nPublic Property Get Result() As String\r\n    LenBuf = LenTxt\r\n    Result = Left$(TxtBuf, LenTxt)\r\nEnd Property\r\n\r\n\r\nPublic Function Clear()\r\n    Class_Initialize\r\nEnd Function\r\n
\r\n
    #37653953
novexelf
Shocker.Pro,
Да, именно так.
Только там еще предварительно replace работает, из данных убираются <, >, ", &, `, чтобы xml корретным был
    #37654014
Фотография Antonariy
В общем, коллекция самых медленных приемов.
Формирование xml это совершенно излишняя процедура. Либо покажите код, если там немного и не секретно, мы его оптимизируем, либо исходные данные, может вообще что-то новое само придумается.
    #37654024
Фотография ПЕНСИОНЕРКА
авторЕсли код нужен приведу, но он большой. novexelf,
и кусок 2-3 листа исходника
    #37654191
novexelf
Antonariy,
Исходные данные
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
******* ОТДЕЛЕНИЕ / ФИЛИАЛ :   0001 / 0001
История по карточному счету клиента за период :  01.06.2011 - 30.06.2011
Банк :                 01                     Дата обработки в системе UniCard : 09.08.2011
Карточка :             600000000000000006     MAESTRO
Счет номер : 40000000000000000003   /   Валюта счета : 810  /  Кредит.лимит : 0
Фамилия И.О. : ИВАНОВ И.И.
Отделение / Филиал :   0001 / 0001            Дата открытия счета : 23MAY05
Номер держат.  Дата       Тип     Номер     Дата          Приход          Расход    Описание транзакции
Номер выпуска  транзакции транз.  транз.    платежа
1/0            03JUN11    0000    000000     306         3288.63            0.00
1/0            06JUN11    0100    000000     606            0.00         -300.00    BANKOMAT ...
1/0            14JUN11    0000    000007    1406            0.00         -500.00    BANKOMAT ...
1/0            17JUN11    0010     20003    1706            0.00         -100.00    BEE-.....
1/0            17JUN11    0000     00073    1706            0.00         -100.00    BANKOMAT ...
1/0            17JUN11    0100    100001    1706            0.00          -20.00    BANKOMAT ...
1/0            17JUN11    0000    300001    1706         1000.00            0.00
1/0            17JUN11    0010    900039    1706            0.00          -10.00    BANKOMAT ...
1/0            20JUN11    0000    200003    2006            0.00         -200.00    MOB.. .
1/0            22JUN11    0100    200004    2206            0.00          -60.00
1/0            27JUN11    0000    900000    2606            0.00         -500.00    BANKOMAT
Итого :                                                  4288.63        -1790.00
Остаток на начало периода :                              5018.52
Остаток на конец  периода :                              7517.15
Таких кусочков много, через некоторое время начинается новый филиал и все повторяется с ******* ОТДЕЛЕНИЕ / ФИЛИАЛ : 0001 / 0001
в шапке бывает что нет номера счета и/или даты открытия счета
количество строк после шапки может быть разным, от 1 и до ...
класс CXml4Db
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
Option Compare Database
Option Explicit
Option Base 0
' Define private const
Private Const m_csModuleName As String = "CXml4Db"
Private Const cnMaxXmlSize As Long = 1073741823          ' максимальный размер xml, которые сервер сможет принять
Private Const cstrXmlQuot As String = "&quot;"
Private Const cstrXmlAmp As String = "&amp;"
Private Const cstrXmlApos As String = "&apos;"
Private Const cstrXmlLt As String = "&lt;"
Private Const cstrXmlGt As String = "&gt;"
'Private Const cstrQuot As String = """ ' & Chr(34)" ' ну и как же мне блин это объявить константой?!!
Private Const cstrAmp As String = "&"
Private Const cstrApos As String = "`"
Private Const cstrLt As String = "<"
Private Const cstrGt As String = ">"
' define private var's
Private conn As New ADODB.Connection                     ' соединение с базой данных
Private cmdAddXml As New ADODB.Command                   ' команда выполнение которой позволит загрузить xml в бд
Private cmdRs As ADODB.Recordset                         ' для взятия результата выполнения команды
Private strStorageProcedureName As String                ' имя хранимой процедуры, которую необходимо выполнить для
                                                         ' загрузки xml в базу данных
Private strStorageProcedureParam As String               ' имя параметра хранимой процедуры, подразумевается, что
                                                         ' параметр имеет тип xml
Private strMainBuffer As String                          ' основной буфер для хранения xml
Private colTagStack As New Collection                    ' Стэк открытых тэгов
Private nTagStackCharLen As Long                         ' длина стэка в символах
Private bPrepared As Boolean                             ' признак инициализации
Private cstrQuot As String
   strStorageProcedureName = vbNullString
   strStorageProcedureParam = vbNullString
   strMainBuffer = vbNullString
   cstrQuot = "" & Chr(34)
   bPrepared = False
   nTagStackCharLen = 0
End Sub
' чистит буфер
Private Sub ClearBuffer()
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
End Sub
' уровень заполнения буфера в процентах
Property Get FillLevel() As Long
   FillLevel = Fix((Len(strMainBuffer) + nTagStackCharLen) / cnMaxXmlSize * 100)
End Property
' максимальный размер буфера
Property Get MaxSize() As Long
   MaxSize = cnMaxXmlSize
End Property
Property Get CurrentSize() As Long
   CurrentSize = Len(strMainBuffer)
End Property
' был ли инициализирован объект
Property Get IsPrepared() As Long
   IsPrepared = bPrepared
End Property
' инициализирующая функция, необходимо передать строку соединения, имя хранимой процедуры
' и имя параметра хранимой процедуры
Public Function Prepare(strConnectionString As String, strSpName As String, strSpParamName As String) As Boolean
   On Error GoTo Error_Prepare
   bPrepared = False
   Prepare = False
   strStorageProcedureName = strSpName
   strStorageProcedureParam = strSpParamName
   conn.CursorLocation = adUseClient
   Call conn.Open(strConnectionString)
   cmdAddXml.ActiveConnection = conn
   cmdAddXml.CommandText = strSpName
   cmdAddXml.CommandTimeout = 0
   cmdAddXml.CommandType = adCmdStoredProc
   Call cmdAddXml.Parameters.Append(cmdAddXml.CreateParameter("@return", adInteger, adParamReturnValue))
   Call cmdAddXml.Parameters.Append(cmdAddXml.CreateParameter(strSpParamName, adVarWChar, adParamInput, cnMaxXmlSize))
   Call ClearBuffer
   Prepare = True
   bPrepared = True
   Exit Function
Error_Prepare:
   Call ErrorMessage(m_csModuleName, "Prepare")
End Function
Private Function AddXml2Db() As Long
   On Error GoTo Error_AddXml2Db
   AddXml2Db = -1
   ' если не было инициализации, то работать не будем
   If (Not IsPrepared) Then Exit Function
   conn.BeginTrans
   cmdAddXml.Parameters("@return").value = 0
   cmdAddXml.Parameters(strStorageProcedureParam).value = strMainBuffer
   Set cmdRs = cmdAddXml.Execute()
   AddXml2Db = cmdAddXml.Parameters("@return").value
   conn.CommitTrans
   Exit Function
Error_AddXml2Db:
   Call ErrorMessage(m_csModuleName, "AddXml2Db")
   conn.RollbackTrans
   'Resume Next
End Function
Public Function FlushBuffer() As Long
   On Error GoTo ErrorHandler
   FlushBuffer = -1
   Exit Function
   ' на всякий случай закроем все тэги из стэка
   Call CloseAllTag
   ' если буфер пусть, то ни чего выполнять не будем.
   'If (nMainBufferLen = 0) Then Exit Function
   If (Len(strMainBuffer) = 0) Then Exit Function
   ' собственно отправляем данные в БД
   FlushBuffer = AddXml2Db()
   ' чистим буфер
   Call ClearBuffer
   Exit Function
ErrorHandler:
   Stop
End Function
' открывает новый тэг, фактически заменяет предустановленные константы, если они есть в имени тэга
' добавляет тэг в стэк, вычисляет длину стэка в символах
Public Sub OpenTag(strTagName As String)
   ' добавим в стэк
   Call colTagStack.Add(strTagName)
   ' добавим в буффер
   strMainBuffer = strMainBuffer & "<" & strTagName & ">" & vbCrLf
   ' вычислим длину стэка
   nTagStackCharLen = nTagStackCharLen + Len(strTagName)
   Exit Sub
ErrorHandler:
   Stop
End Sub
' закрывает тэг, если существует открытый тэг в стэке
Public Sub CloseTag()
   Dim nItemCount As Long, strTagName As String
   ' закрывать будем с хвоста
   nItemCount = colTagStack.Count
   ' если в стэке что-то есть, то будем закрывать
   If (nItemCount > 0) Then
      ' формируем тэг xml
      strTagName = "</" & colTagStack.item(nItemCount) & ">"
      ' кладем его в главный буфер
      strMainBuffer = strMainBuffer & strTagName & vbCrLf
      ' правим длину стэка в символах
      nTagStackCharLen = nTagStackCharLen - Len(strTagName) + 3 ' "</ >" --> 3
      ' удаляем элемент из стэка
      Call colTagStack.Remove(nItemCount)
   End If
   Exit Sub
ErrorHandler:
   Stop
End Sub
' закрывает все тэги, которые существуют в стэке
Public Sub CloseAllTag()
   ' цикл по всем элементам стэка
   While colTagStack.Count > 0
      Call CloseTag
   Wend
   ' на всякий случай обнулим, возможно я где-то ошибся в вычислениях ...
   Exit Sub
ErrorHandler:
   Stop
End Sub
' добавляет данные, обернутые в тэг, данные и тэги просматриваются на предмет наличия предустановленных констант
Public Sub AddData(strTagName As String, strData As String)
   ' локальные переменные
   Dim strTrueData As String, strOpenTag As String, strCloseTag As String, strItem As String
   strOpenTag = "<" & strTagName & ">"
   strCloseTag = "</" & strTagName & ">"
   ' заменим предустановленные константы для данных
   strTrueData = strData
   strTrueData = Replace(strTrueData, cstrQuot, cstrXmlQuot)
   strTrueData = Replace(strTrueData, cstrAmp, cstrXmlAmp)
   strTrueData = Replace(strTrueData, cstrApos, cstrXmlApos)
   strTrueData = Replace(strTrueData, cstrLt, cstrXmlLt)
   strTrueData = Replace(strTrueData, cstrGt, cstrXmlGt)
   strItem = strOpenTag & strTrueData & strCloseTag
   strMainBuffer = strMainBuffer & strItem & vbCrLf
   Exit Sub
ErrorHandler:
   Stop
End Sub
' добавляет текст в основной буфер, предполается, что текст правильный и его не нужно фильтровать
Public Sub AddText(strText As String)
   strMainBuffer = strMainBuffer & strText
   Exit Sub
ErrorHandler:
   Stop
End Sub
Класс CImportSvvSve, в нем фактически все самое затратное сконцентрировано в функции Import_One_SvvSveWithXml
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
Option Explicit
Option Base 0
Private Const m_csModuleName = "CImportSvvSve"
Private Const csFileType1 = "EUROPAY INTERNATIONAL"
Private Const csFileType2 = "VISA INTERNATIONAL"
Private Const csFileType3 = "**** ОТДЕЛЕНИЕ / ФИЛИАЛ :"
Private Const csSqlAddCard = "prc_AddCard"
Private Const csSqlAddCardFile = "prc_AddCardFile"
Private Const csSqlGetCardFileId = "prc_GetCardFileId"
Private Const csSqlCardFileEndLoad = "prc_CardFileEndLoad"
Private Const csSqlAddCardHistory = "prc_AddCardHistory"
Private Const csSqlUpdateCardHistory = "prc_UpdateCardHistory"
Private Const csSqlAddCardOperation = "prc_AddCardOperation"
Private Const csSqlXmlProcedureName = "prc_Add"
Private Const csSqlXmlProcedureParam = "@XmlDoc"
Private monthListRus As Variant
Private monthListEng As Variant
Private cmdAddCard As New ADODB.Command
Private cmdAddCardFile As New ADODB.Command
Private cmdGetCardFileId As New ADODB.Command
Private cmdCardFileEndLoad As New ADODB.Command
Private cmdAddCardHistory As New ADODB.Command
Private cmdUpdateCardHistory As New ADODB.Command
Private cmdAddCardOperation As New ADODB.Command
Private TrueDecDelimiter As String
   ' Array index - 0 To 11 - option base 0
   monthListEng = Array("JAN", "FEB", "MAR", "APR", "MAY", "JUN", "JUL", "AUG", "SEP", "OCT", "NOV", "DEC")
   monthListRus = Array("ЯНВ", "ФЕВ", "МАР", "АПР", "МАЙ", "ИЮН", "ИЮЛ", "АВГ", "СЕН", "ОКТ", "НОЯ", "ДЕК")
   TrueDecDelimiter = Trim(GetSysLocaleInfo(LOCALE_SDECIMAL))
End Sub
Private Function Prepare(strConnectionString As String) As Boolean
   Prepare = False
   cmdAddCard.ActiveConnection = conn
   cmdAddCard.CommandText = csSqlAddCard
   cmdAddCard.CommandTimeout = 0
   cmdAddCard.CommandType = adCmdStoredProc
   Call cmdAddCard.Parameters.Append(cmdAddCard.CreateParameter("@return", adInteger, adParamReturnValue))
   Call cmdAddCard.Parameters.Append(cmdAddCard.CreateParameter("@pCardNum", adVarChar, adParamInput, 25))
   Call cmdAddCard.Parameters.Append(cmdAddCard.CreateParameter("@pAccountNum", adVarChar, adParamInput, 20))
   Call cmdAddCard.Parameters.Append(cmdAddCard.CreateParameter("@pCardType", adVarChar, adParamInput, 50))
   Call cmdAddCard.Parameters.Append(cmdAddCard.CreateParameter("@pCurrencyCode", adChar, adParamInput, 3))
   Call cmdAddCard.Parameters.Append(cmdAddCard.CreateParameter("@pClientName", adVarChar, adParamInput, 100))
   Call cmdAddCard.Parameters.Append(cmdAddCard.CreateParameter("@pAccountOpenDate", adDate, adParamInput))
   Call cmdAddCard.Parameters.Append(cmdAddCard.CreateParameter("@pBankCode", adChar, adParamInput, 2))
   Call cmdAddCard.Parameters.Append(cmdAddCard.CreateParameter("@pOsbNum", adVarChar, adParamInput, 4))
   Call cmdAddCard.Parameters.Append(cmdAddCard.CreateParameter("@pVspNum", adVarChar, adParamInput, 5))
   cmdAddCardFile.ActiveConnection = conn
   cmdAddCardFile.CommandText = csSqlAddCardFile
   cmdAddCardFile.CommandTimeout = 0
   cmdAddCardFile.CommandType = adCmdStoredProc
   Call cmdAddCardFile.Parameters.Append(cmdAddCardFile.CreateParameter("@return", adInteger, adParamReturnValue))
   Call cmdAddCardFile.Parameters.Append(cmdAddCardFile.CreateParameter("@pCardFileName", adVarChar, adParamInput, 800))
   Call cmdAddCardFile.Parameters.Append(cmdAddCardFile.CreateParameter("@pCardFileSize", adBigInt, adParamInput))
   cmdGetCardFileId.ActiveConnection = conn
   cmdGetCardFileId.CommandText = csSqlGetCardFileId
   cmdGetCardFileId.CommandTimeout = 0
   cmdGetCardFileId.CommandType = adCmdStoredProc
   Call cmdGetCardFileId.Parameters.Append(cmdGetCardFileId.CreateParameter("@return", adInteger, adParamReturnValue))
   Call cmdGetCardFileId.Parameters.Append(cmdGetCardFileId.CreateParameter("@pCardFileName", adVarChar, adParamInput, 800))
   Call cmdGetCardFileId.Parameters.Append(cmdGetCardFileId.CreateParameter("@pCardFileSize", adBigInt, adParamInput))
   cmdCardFileEndLoad.ActiveConnection = conn
   cmdCardFileEndLoad.CommandText = csSqlCardFileEndLoad
   cmdCardFileEndLoad.CommandTimeout = 0
   cmdCardFileEndLoad.CommandType = adCmdStoredProc
   Call cmdCardFileEndLoad.Parameters.Append(cmdCardFileEndLoad.CreateParameter("@return", adInteger, adParamReturnValue))
   Call cmdCardFileEndLoad.Parameters.Append(cmdCardFileEndLoad.CreateParameter("@pIdCardFile", adInteger, adParamInput))
   cmdAddCardHistory.ActiveConnection = conn
   cmdAddCardHistory.CommandText = csSqlAddCardHistory
   cmdAddCardHistory.CommandTimeout = 0
   cmdAddCardHistory.CommandType = adCmdStoredProc
   Call cmdAddCardHistory.Parameters.Append(cmdAddCardHistory.CreateParameter("@return", adInteger, adParamReturnValue))
   Call cmdAddCardHistory.Parameters.Append(cmdAddCardHistory.CreateParameter("@pBegDate", adDate, adParamInput))
   Call cmdAddCardHistory.Parameters.Append(cmdAddCardHistory.CreateParameter("@pEndDate", adDate, adParamInput))
   Call cmdAddCardHistory.Parameters.Append(cmdAddCardHistory.CreateParameter("@pCardLimit", adDouble, adParamInput))
   Call cmdAddCardHistory.Parameters.Append(cmdAddCardHistory.CreateParameter("@pUnicardDate", adDate, adParamInput))
   Call cmdAddCardHistory.Parameters.Append(cmdAddCardHistory.CreateParameter("@pIdCardFile", adInteger, adParamInput))
   Call cmdAddCardHistory.Parameters.Append(cmdAddCardHistory.CreateParameter("@pIdCard", adInteger, adParamInput))
   cmdUpdateCardHistory.ActiveConnection = conn
   cmdUpdateCardHistory.CommandText = csSqlUpdateCardHistory
   cmdUpdateCardHistory.CommandTimeout = 0
   cmdUpdateCardHistory.CommandType = adCmdStoredProc
   Call cmdUpdateCardHistory.Parameters.Append(cmdUpdateCardHistory.CreateParameter("@return", adInteger, adParamReturnValue))
   Call cmdUpdateCardHistory.Parameters.Append(cmdUpdateCardHistory.CreateParameter("@pIdCardHistory", adInteger, adParamInput))
   Call cmdUpdateCardHistory.Parameters.Append(cmdUpdateCardHistory.CreateParameter("@pBegRest", adDouble, adParamInput))
   Call cmdUpdateCardHistory.Parameters.Append(cmdUpdateCardHistory.CreateParameter("@pEndRest", adDouble, adParamInput))
   Call cmdUpdateCardHistory.Parameters.Append(cmdUpdateCardHistory.CreateParameter("@pTurnoverIn", adDouble, adParamInput))
   Call cmdUpdateCardHistory.Parameters.Append(cmdUpdateCardHistory.CreateParameter("@pTurnoverOut", adDouble, adParamInput))
   cmdAddCardOperation.ActiveConnection = conn
   cmdAddCardOperation.CommandText = csSqlAddCardOperation
   cmdAddCardOperation.CommandTimeout = 0
   cmdAddCardOperation.CommandType = adCmdStoredProc
   Call cmdAddCardOperation.Parameters.Append(cmdAddCardOperation.CreateParameter("@return", adInteger, adParamReturnValue))
   Call cmdAddCardOperation.Parameters.Append(cmdAddCardOperation.CreateParameter("@pNumD", adInteger, adParamInput))
   Call cmdAddCardOperation.Parameters.Append(cmdAddCardOperation.CreateParameter("@pNumV", adInteger, adParamInput))
   Call cmdAddCardOperation.Parameters.Append(cmdAddCardOperation.CreateParameter("@pTransDate", adDate, adParamInput))
   Call cmdAddCardOperation.Parameters.Append(cmdAddCardOperation.CreateParameter("@pTransType", adInteger, adParamInput))
   Call cmdAddCardOperation.Parameters.Append(cmdAddCardOperation.CreateParameter("@pTransNum", adInteger, adParamInput))
   Call cmdAddCardOperation.Parameters.Append(cmdAddCardOperation.CreateParameter("@pPayDate", adDate, adParamInput))
   Call cmdAddCardOperation.Parameters.Append(cmdAddCardOperation.CreateParameter("@pSummIn", adDouble, adParamInput))
   Call cmdAddCardOperation.Parameters.Append(cmdAddCardOperation.CreateParameter("@pSummOut", adDouble, adParamInput))
   Call cmdAddCardOperation.Parameters.Append(cmdAddCardOperation.CreateParameter("@pTransRem", adVarChar, adParamInput, 50))
   Call cmdAddCardOperation.Parameters.Append(cmdAddCardOperation.CreateParameter("@pIdCardHistory", adInteger, adParamInput))
   Prepare = True
   Exit Function
Error_Prepare:
End Function
Private Function AddCardFile(strCardFileName As String, strCardFileSize As String) As Long
   On Error GoTo Error_AddCardFile
   AddCardFile = 0
   conn.BeginTrans
   cmdAddCardFile.Parameters("@return").value = 0
   cmdAddCardFile.Parameters("@pCardFileName").value = strCardFileName
   cmdAddCardFile.Parameters("@pCardFileSize").value = strCardFileSize
   Set cmdRs = cmdAddCardFile.Execute()
   AddCardFile = cmdAddCardFile.Parameters("@return").value
   conn.CommitTrans
   Exit Function
Error_AddCardFile:
   Call ErrorMessage(m_csModuleName, "AddCardFile")
   conn.RollbackTrans
   'Resume Next
End Function
Private Function GetCardFileId(strCardFileName As String, strCardFileSize As String) As Long
   On Error GoTo Error_GetCardFileId
   GetCardFileId = 0
   conn.BeginTrans
   cmdGetCardFileId.Parameters("@return").value = 0
   cmdGetCardFileId.Parameters("@pCardFileName").value = strCardFileName
   cmdGetCardFileId.Parameters("@pCardFileSize").value = strCardFileSize
   Set cmdRs = cmdGetCardFileId.Execute()
   GetCardFileId = cmdGetCardFileId.Parameters("@return").value
   conn.CommitTrans
   Exit Function
Error_GetCardFileId:
   Call ErrorMessage(m_csModuleName, "GetCardFileId")
   conn.RollbackTrans
   'Resume Next
End Function
Private Function CardFileEndLoad(strIdCardFile As String) As Long
   CardFileEndLoad = 0
   conn.BeginTrans
   cmdCardFileEndLoad.Parameters("@return").value = 0
   cmdCardFileEndLoad.Parameters("@pIdCardFile").value = strIdCardFile
   Set cmdRs = cmdCardFileEndLoad.Execute()
   CardFileEndLoad = cmdCardFileEndLoad.Parameters("@return").value
   conn.CommitTrans
   Exit Function
   Call ErrorMessage(m_csModuleName, "CardFileEndLoad")
   conn.RollbackTrans
   'Resume Next
End Function
Private Function AddCard(strCardNum As String, strAccountNum As String, strCardType As String, _
   strCurrencyCode As String, strClientName As String, strAccountOpenDate As String, _
   strBankCode As String, strOsbNum As String, strVspNum As String) As Long
   AddCard = 0
   conn.BeginTrans
   cmdAddCard.Parameters("@return").value = 0
   cmdAddCard.Parameters("@pCardNum").value = strCardNum
   cmdAddCard.Parameters("@pAccountNum").value = strAccountNum
   cmdAddCard.Parameters("@pCardType").value = strCardType
   cmdAddCard.Parameters("@pCurrencyCode").value = strCurrencyCode
   cmdAddCard.Parameters("@pClientName").value = strClientName
   cmdAddCard.Parameters("@pAccountOpenDate").value = strAccountOpenDate
   cmdAddCard.Parameters("@pBankCode").value = strBankCode
   cmdAddCard.Parameters("@pOsbNum").value = strOsbNum
   cmdAddCard.Parameters("@pVspNum").value = strVspNum
   Set cmdRs = cmdAddCard.Execute()
   AddCard = cmdAddCard.Parameters("@return").value
   conn.CommitTrans
   Exit Function
Error_AddCard:
   Call ErrorMessage(m_csModuleName, "AddCard")
   conn.RollbackTrans
   'Resume Next
End Function
Private Function AddCardHistory(strBegDate As String, strEndDate As String, strCardLimit As String, _
   strUnicardDate As String, strIdCardFile As String, strIdCard As String) As Long
   On Error GoTo Error_AddCardHistory
   AddCardHistory = 0
   conn.BeginTrans
   cmdAddCardHistory.Parameters("@return").value = 0
   cmdAddCardHistory.Parameters("@pBegDate").value = strBegDate
   cmdAddCardHistory.Parameters("@pEndDate").value = strEndDate
   cmdAddCardHistory.Parameters("@pCardLimit").value = strCardLimit
   cmdAddCardHistory.Parameters("@pUnicardDate").value = strUnicardDate
   cmdAddCardHistory.Parameters("@pIdCardFile").value = strIdCardFile
   cmdAddCardHistory.Parameters("@pIdCard").value = strIdCard
   Set cmdRs = cmdAddCardHistory.Execute()
   AddCardHistory = cmdAddCardHistory.Parameters("@return").value
   conn.CommitTrans
   Exit Function
Error_AddCardHistory:
   Call ErrorMessage(m_csModuleName, "AddCardHistory")
   conn.RollbackTrans
   'Resume Next
End Function
Private Function UpdateCardHistory(strIdCardHistory As String, strBegRest As String, strEndRest As String, _
   strTurnoverIn As String, strTurnoverOut As String) As Long
   On Error GoTo Error_UpdateCardHistory
   UpdateCardHistory = 0
   conn.BeginTrans
   cmdUpdateCardHistory.Parameters("@return").value = 0
   cmdUpdateCardHistory.Parameters("@pIdCardHistory").value = strIdCardHistory
   cmdUpdateCardHistory.Parameters("@pBegRest").value = strBegRest
   cmdUpdateCardHistory.Parameters("@pEndRest").value = strEndRest
   cmdUpdateCardHistory.Parameters("@pTurnoverIn").value = strTurnoverIn
   cmdUpdateCardHistory.Parameters("@pTurnoverOut").value = strTurnoverOut
   Set cmdRs = cmdUpdateCardHistory.Execute()
   UpdateCardHistory = cmdUpdateCardHistory.Parameters("@return").value
   conn.CommitTrans
   Exit Function
Error_UpdateCardHistory:
   Call ErrorMessage(m_csModuleName, "UpdateCardHistory")
   conn.RollbackTrans
   'Resume Next
End Function
Private Function AddCardOperation(strNumD As String, strNumV As String, strTransDate As String, _
   strTransType As String, strTransNum As String, strPayDate As String, strSummIn As String, _
   strSummOut As String, strTransRem As String, strIdCardHistory As String) As Long
   On Error GoTo Error_AddCardOperation
   AddCardOperation = 0
   conn.BeginTrans
   cmdAddCardOperation.Parameters("@return").value = 0
   cmdAddCardOperation.Parameters("@pNumD").value = strNumD
   cmdAddCardOperation.Parameters("@pNumV").value = strNumV
   cmdAddCardOperation.Parameters("@pTransDate").value = strTransDate
   cmdAddCardOperation.Parameters("@pTransType").value = strTransType
   cmdAddCardOperation.Parameters("@pTransNum").value = strTransNum
   cmdAddCardOperation.Parameters("@pPayDate").value = strPayDate
   cmdAddCardOperation.Parameters("@pSummIn").value = strSummIn
   cmdAddCardOperation.Parameters("@pSummOut").value = strSummOut
   cmdAddCardOperation.Parameters("@pTransRem").value = strTransRem
   cmdAddCardOperation.Parameters("@pIdCardHistory").value = strIdCardHistory
   Set cmdRs = cmdAddCardOperation.Execute()
   AddCardOperation = cmdAddCardOperation.Parameters("@return").value
   conn.CommitTrans
   Exit Function
Error_AddCardOperation:
   Call ErrorMessage(m_csModuleName, "AddCardOperation")
   conn.RollbackTrans
   'Resume Next
End Function
   ' add your code this
End Sub
'* Функция форматирующая дату, переводит дату из формата 15NOV05 в формат 15.11.05  *
Private Function ConvertDate(strDate As String) As String
   On Error Resume Next
   Dim strNewDate As String, i As Long, strStr As String
   strNewDate = strDate
   For i = 0 To 11
      If (InStr(strNewDate, monthListEng(i)) > 0) Then
         strStr = "00" & CStr(i + 1)
         strStr = "." & right(strStr, 2) & "."
         strNewDate = Replace(strNewDate, monthListEng(i), strStr)
         Exit For
      End If
      If (InStr(strNewDate, monthListRus(i)) > 0) Then
         strNewDate = Replace(strNewDate, monthListRus(i), strStr)
         Exit For
      End If
   Next i
   ConvertDate = strNewDate
End Function
Private Function Convert2TrueNumber(strNumber As String) As String
   If (TrueDecDelimiter = ",") Then
      Convert2TrueNumber = Replace(strNumber, ".", ",")
   Else
      Convert2TrueNumber = Replace(strNumber, ",", ".")
   End If
End Function
' импорт одного файла *.svv либо *.sve с импользованием xml
' на входе:
' strFileName - имя исходного файла *.svv либо *.sve
' strTextCode - кодировка исходного файла
' pForm - форма для отображения процесса
' strConnectionString - строка соединения
' на выходе код результата
Private Function Import_One_SvvSveWithXml(strFileName As String, strTextCode As String, _
   pForm As cProgressForm, strConnectionString As String) As Byte
   ' установим обработчик ошибок
   On Error GoTo Error_Import_One_SvvSveWithXml
   ' изначально полагаем, что все прекрасно, при наличии ошибок отметим это
   Import_One_SvvSveWithXml = cnResultOk
   ' объект для генерации xml и последующей его передачи на сервер
   Dim xml As New CXml4Db, bResult As Boolean
   bResult = xml.Prepare(strConnectionString, csSqlXmlProcedureName, csSqlXmlProcedureParam)
   Dim fso As Variant, InFile As Variant, TextStream As Variant
   Dim strInText As String ', strTmp As String
   Dim nFileSize As Long, nLoadSize As Long, nLoadPercent As Long, nLen As Long
   ' покажем какой файл мы импортируем
   pForm.Label3 = strFileName
   ' открываем входной файл
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set InFile = fso.GetFile(strFileName)
   Set TextStream = InFile.OpenAsTextStream(1)
   ' инициализация счетчиков
   nFileSize = InFile.Size
   nLoadSize = 0
   nLoadPercent = 0
   ' определение типа используемой кодировки кодировки
   Dim nEncode As Byte
   nEncode = 0
   If UCase(strTextCode) = UCase("DOS -> Windows") Then nEncode = 1
   If UCase(strTextCode) = UCase("Windows -> DOS") Then nEncode = 2
   ' еще локальные переменные
   Dim bStart As Boolean, bDataBlock As Boolean
   Dim BankCode As String, OsbNum As String, VspNum As String, CardType As String
   Dim CardNum As String, AccountNum As String, CurrencyCode As String
   Dim ClientName As String, AccountOpenDate As String, BegDate As String, EndDate As String
   Dim CardLimit As String, UnicardDate As String, BegRest As String, EndRest As String
   Dim TurnoverIn As String, TurnoverOut As String, NumD As String, NumV As String
   Dim TransDate As String, TransType As String, TransNum As String, PayDate As String
   Dim SummIn As String, SummOut As String, TransRem As String, strStr As String
   Dim strSplitArray As Variant
   Dim IdCardHistory As String, IdCardFile As String, IdCard As String
   Dim IdCardOperation As String  ', IdBank As String, IdCardType As String
   'Dim nPos As Long, nPos2 As Long, nPos3 As Long, nLocLen As Long,
   Dim i As Long, strTrueFileName As String, nResult As Long, nFlushCount As Long
   nFlushCount = 0
   ' в идеале конечно же нужно вычислить хэш файла, тогда можно утверждать, что файл уникален ...
   ' проверим был ли файл загружен ранее
   strTrueFileName = left(strFileName, 800)
'   IdCardFile = GetCardFileId(strTrueFileName, CStr(nFileSize))
   IdCardFile = "0"           ' заглушка пока пробуем без базы
   ' если файл бы загружен ранее, то на выход.
   If (Val(IdCardFile) > 0) Then GoTo Exit_Import_One_SvvSveWithXml
   ' зарегистрируем данный файл
'   IdCardFile = AddCardFile(strTrueFileName, CStr(nFileSize))
   ' флажки для парсинга
   bStart = False
   bDataBlock = False
   ' main loop
   Do While Not TextStream.AtEndOfStream
      ' читаем очередную строку
      strInText = TextStream.ReadLine
      ' optimize ecoding string
      If (nEncode = 1) Then strInText = Dos2Win(CStr(strInText))
      If (nEncode = 2) Then strInText = Win2Dos(CStr(strInText))
      ' определяем длину и все приводим к верхнему регистру
      nLen = Len(strInText)
      strInText = UCase(strInText)
      ' разбираем текст, если был дан старт
      If bStart Then
         If (InStr(strInText, "Остаток на конец  периода :") > 0) Then
            ' если нашли "Остаток на конец  периода :" значит блок данных закончился,
            ' ставим соответствующий признак и определяем сумму остатка
            bDataBlock = False
            EndRest = Convert2TrueNumber(Trim(Replace(strInText, "Остаток на конец  периода :", "")))
            ' теперь необходимо выполнить prc_UpdateCardHistory
            'IdCardHistory = UpdateCardHistory(IdCardHistory, BegRest, EndRest, TurnoverIn, TurnoverOut)
            ' формируем xml
            ' данные по истории
            Call xml.AddData("BegRest", BegRest)
            Call xml.AddData("EndRest", EndRest)
            Call xml.AddData("TurnoverIn", TurnoverIn)
            Call xml.AddData("TurnoverOut", TurnoverOut)
            ' закроем тэг Main
            Call xml.CloseTag
            ' теперь нужно определить необходимость сброса данных в базу данных на ms sql server
            If (xml.FillLevel > 50) Then
               nResult = xml.FlushBuffer()
               nFlushCount = nFlushCount + 1
               Call SysCmd(acSysCmdSetStatus, "Flush count: " & nFlushCount)
            End If
            ' clear all var's
            BankCode = ""
            OsbNum = ""
            VspNum = ""
            CardType = ""
            CardNum = ""
            AccountNum = ""
            CurrencyCode = ""
            ClientName = ""
            AccountOpenDate = ""
            BegDate = ""
            EndDate = ""
            CardLimit = ""
            UnicardDate = ""
            BegRest = ""
            EndRest = ""
            TurnoverIn = ""
            TurnoverOut = ""
            NumD = ""
            NumV = ""
            TransDate = ""
            TransType = ""
            TransNum = ""
            PayDate = ""
            SummIn = ""
            SummOut = ""
            TransRem = ""
            IdCardHistory = ""
            IdCardOperation = ""
            'IdCardFile = ""
            IdCard = ""
            'IdBank = ""
            'IdCardType = ""
         ElseIf (InStr(strInText, "Остаток на начало периода :") > 0) Then
            ' определяем остаток на начало периода
            BegRest = Convert2TrueNumber(Trim(Replace(strInText, "Остаток на начало периода :", "")))
         ElseIf (InStr(strInText, "Итого :") > 0) Then
            ' определяем обороты по приходу и расходу
            strStr = Trim(Replace(strInText, "Итого :", ""))
            ' убираем задвоенность пробелов
            Do While (InStr(strStr, "  ") > 0)
               strStr = Replace(strStr, "  ", " ")
            Loop
            strSplitArray = Split(strStr, " ")
            TurnoverIn = Convert2TrueNumber(Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray))))
            TurnoverOut = Convert2TrueNumber(Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray) + 1)))
         ElseIf (InStr(strInText, "История по карточному счету клиента за период :") > 0) Then
            ' парсим данные
            strStr = Trim(Replace(strInText, "История по карточному счету клиента за период :", ""))
            strSplitArray = Split(strStr, "-")
            BegDate = Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray)))
            EndDate = Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray) + 1))
            ' отмечаем, что найден блок данных
            bDataBlock = True
            ' формируем xml
            ' если еще ни чего нет, то нужно вставить первые тэги
            If (xml.CurrentSize = 0) Then
               Call xml.OpenTag("Root")
               Call xml.AddData("FileId", IdCardFile)
            End If
         ElseIf (InStr(strInText, "Банк :") > 0) Then
            strStr = Replace(strInText, "Банк :", "")
            strStr = Trim(Replace(strStr, "Дата обработки в системе UniCard :", ""))
            Loop
            BankCode = left(Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray))), 2)
            UnicardDate = Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray) + 1))
         ElseIf (InStr(strInText, "Карточка :") > 0) Then
            strStr = Trim(Replace(strInText, "Карточка :", ""))
            Loop
            CardNum = left(Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray))), 25)
            CardType = ""
            For i = LBound(strSplitArray) + 1 To UBound(strSplitArray)
               CardType = CardType & " " & Trim(strSplitArray(i))
            Next i
            CardType = left(Trim(CardType), 50)
         ElseIf (strInText Like "*Счет номер : ####################* /   Валюта счета : * /  Кредит.лимит :*") Then
            ' вариант обработки с номером счета
            strStr = Replace(strInText, "Счет номер :", "")
            strStr = Replace(strStr, "/   Валюта счета :", "")
            strStr = Trim(Replace(strStr, "/  Кредит.лимит :", ""))
            Loop
            AccountNum = left(Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray))), 20)
            CurrencyCode = left(Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray) + 1)), 3)
            CardLimit = Convert2TrueNumber(Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray) + 2)))
            ' если нет номера счета, все рушится!
         ElseIf (strInText Like "*Счет номер :    /   Валюта счета : * /  Кредит.лимит :*") Then
            ' вариант обработки, когда отсутствует номер счета, без которого все рушится.
            strStr = Replace(strInText, "Счет номер :    /   Валюта счета :", "")
            Loop
            AccountNum = ""
            CurrencyCode = left(Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray))), 3)
            CardLimit = Convert2TrueNumber(Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray) + 1)))
         ElseIf ((InStr(strInText, "Счет номер :") > 0) And (InStr(strInText, "/  Кредит.лимит :") < 1)) Then
            ' еще один вариант, видимо что-то упорно падало ...
            strStr = Trim(Replace(strStr, "/   Валюта счета :", ""))
            Loop
            CardLimit = "0"
         ElseIf (InStr(strInText, "Фамилия И.О. :") > 0) Then
            ClientName = left(Trim(Replace(strInText, "Фамилия И.О. :", "")), 100)
         ElseIf (strInText Like "*Отделение / Филиал :*Дата открытия счета :*") Then
            strStr = Replace(strInText, "Отделение / Филиал :", "")
            strStr = Replace(strStr, "Дата открытия счета :", "")
            strStr = Replace(strStr, "/", "")
            Loop
            strStr = Trim(strStr)
            OsbNum = left(Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray))), 4)
            VspNum = left(Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray) + 1)), 5)
            AccountOpenDate = ConvertDate(Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray) + 2)))
            ' нужно записать собранные данные по карте
            'IdCard = AddCard(CardNum, AccountNum, CardType, CurrencyCode, ClientName, AccountOpenDate, BankCode, OsbNum, VspNum)
            ' нужно записать собранные данные по истории
            'IdCardHistory = AddCardHistory(BegDate, EndDate, CardLimit, UnicardDate, IdCardFile, IdCard)
            ' формирование xml
            ' откроем основной тэг
            Call xml.OpenTag("Main")
            ' данные по карте
            Call xml.AddData("CardNum", CardNum)
            Call xml.AddData("AccountNum", AccountNum)
            Call xml.AddData("CardType", CardType)
            Call xml.AddData("CurrencyCode", CurrencyCode)
            Call xml.AddData("ClientName", ClientName)
            Call xml.AddData("AccountOpenDate", AccountOpenDate)
            Call xml.AddData("BankCode", BankCode)
            Call xml.AddData("OsbNum", OsbNum)
            Call xml.AddData("VspNum", VspNum)
            ' данные по истории
            Call xml.AddData("BegDate", BegDate)
            Call xml.AddData("EndDate", EndDate)
            Call xml.AddData("CardLimit", CardLimit)
            Call xml.AddData("UnicardDate", UnicardDate)
         ElseIf ((InStr(strInText, "Отделение / Филиал :") > 0) _
            And (InStr(strInText, "Дата открытия счета :") < 1) _
            And (InStr(strInText, csFileType3) < 1)) Then
            ' Есть файлы в которых отсутствует "Дата открытия счета :", в таком случает программка падает :-(
            Loop
            strSplitArray = Split(strStr, "/")
            AccountOpenDate = "01.01.1900"      ' very old data - for not error
            ' нужно записать собранные данные карте
            ' формирование xml
            ' данные по карте
            ' данные по истории
         Else
            strStr = Mid(strInText, 1, 1)
            If (IsNumeric(strStr) And bDataBlock) Then
               strStr = Trim(Mid(strInText, 1, 15))
               NumD = Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray)))
               NumV = Trim(strSplitArray(LBound(strSplitArray) + 1))
               TransDate = ConvertDate(Trim(Mid(strInText, 16, 10)))
               TransType = Trim(Mid(strInText, 27, 6))
               TransNum = Trim(Mid(strInText, 35, 8))
               PayDate = right("00" & Trim(Mid(strInText, 45, 6)), 4)
               If (Val(left(PayDate, 2)) > 31) Then PayDate = "0" & left(PayDate, 3)
               PayDate = left(PayDate, 2) & "." & right(PayDate, 2) & "." & right(BegDate, 4)
               SummIn = Convert2TrueNumber(Trim(Mid(strInText, 49, 16)))
               SummOut = Convert2TrueNumber(Trim(Mid(strInText, 65, 16)))
               TransRem = left(Trim(Mid(strInText, 85)), 50)
               'If (Len(TransRem) < 1) Then TransRem = "-"
               ' нужно записать накопленное!
               'IdCardOperation = AddCardOperation(NumD, NumV, TransDate, TransType, TransNum, PayDate, SummIn, SummOut, TransRem, IdCardHistory)
               ' формирование xml
               ' откроем дополнительный тэг
               Call xml.OpenTag("Add")
               ' данные по истории
               Call xml.AddData("NumD", NumD)
               Call xml.AddData("NumV", NumV)
               Call xml.AddData("TransDate", TransDate)
               Call xml.AddData("TransType", TransType)
               Call xml.AddData("TransNum", TransNum)
               Call xml.AddData("PayDate", PayDate)
               Call xml.AddData("SummIn", SummIn)
               Call xml.AddData("SummOut", SummOut)
               Call xml.AddData("TransRem", TransRem)
               ' закроем тэг add
               Call xml.CloseTag
            End If
         End If
      Else
         ' поиск признака файла svv либо sve
         'If ((InStr(strInText, csFileType1) > 0) Or _
            (InStr(strInText, csFileType2) > 0) Or _
            (InStr(strInText, csFileType3) > 0)) Then
         If (InStr(strInText, csFileType3) > 0) Then
               ' если признак найден, то запускаем парсер
               bStart = True
         End If
      End If
      ' calc progress bar, update info & show
      nLoadSize = nLoadSize + nLen ' + 2 ' 2 bytes = char 13 + char 10
      nLoadPercent = Fix(nLoadSize / nFileSize * 100)
      pForm.ProgressBar1 = nLoadPercent
      If (pForm.Update) Then
         Import_One_SvvSveWithXml = cnResultCancel
         Exit Do
      End If
   Loop
   ' set time of card file end load
   IdCardFile = CardFileEndLoad(IdCardFile)
Exit_Import_One_SvvSveWithXml:
   TextStream.Close
   Set TextStream = Nothing
   Set InFile = Nothing
   Set fso = Nothing
   Exit Function
Error_Import_One_SvvSveWithXml:
   'Call ErrorMessage(m_csModuleName, "Import_One_SvvSveWithXml")
   Import_One_SvvSveWithXml = cnResultError
   Debug.Print Err.Description
   Resume Next
End Function
' Импортер файлов *.svv, *.sve, через технологию xml
Public Function Import_Group_SvvSve_WithXml(strFilePath As String, strFileMask As String, strTextCode As String, _
   ' установим обработчик событий
   On Error GoTo Error_Import_Group_SvvSve_WithXml
   Dim pFileList As New Collection
   Dim nFileCount As Long, i As Long, nLoadPercent As Long, nFileImport As Long
   Dim prgForm As New cProgressForm
   Dim strFileName As Variant, nResult As Byte
   Dim strMsg As String
   ' предварительно полагаем, что все нормально
   Import_Group_SvvSve_WithXml = cnResultOk
   'If (Not Prepare(strConnectionString)) Then
      'Import_Group_SvvSve = cnResultError
      'Exit Function
   'End If
   ' создадим для пользователя форму
   Call prgForm.CreateForm(3)
   prgForm.EventPeriod = 3000
   prgForm.Caption = "Мастер импорта историй по карточному счету"
   prgForm.Label1 = "Импорт файлов историй по карточному счету (*.svv, *.sve)"
   prgForm.Label2 = "Импортируется файл: "
   Call prgForm.FormShow
   Call prgForm.FormSetFocus
   ' сформируем список файлов, которые необходимо импортировать
   Call GetFileList(strFilePath, strFileMask, pFileList)
   ' инициализируем количество файлов для импорта и количество импортированных файлов
   nFileCount = pFileList.Count
   nFileImport = 0
   ' если не найдено файлов, то завершает работу
   If (nFileCount <= 0) Then
      Exit Function
   End If
   ' цикл по списку файлов
   For Each strFileName In pFileList
      nResult = Import_One_SvvSveWithXml(CStr(strFileName), strTextCode, prgForm, strConnectionString)
      'nResult = Import_One_SvvSve(CStr(strFileName), strTextCode, prgForm)
      Import_Group_SvvSve_WithXml = nResult
      ' проверка действий пользователя
      If (nResult = cnResultCancel) Then Exit Function
      ' вычисление статистики
      nFileImport = nFileImport + 1
      nLoadPercent = Fix(nFileImport / nFileCount * 100)
      strMsg = "Импортированно " & nFileImport & " (" & nLoadPercent & _
         "%) из " & nFileCount & " файлов."
      ' отображение статистики
      prgForm.Label4 = strMsg
      prgForm.ProgressBar2 = nLoadPercent
      Call prgForm.FormRepaint
   Next strFileName
Exit_Import_Group_SvvSve_WithXml:
   Exit Function
   ' обработчик ошибок
Error_Import_Group_SvvSve_WithXml:
   Call ErrorMessage(m_csModuleName, "Import_Group_SvvSve_WithXml")
   Import_Group_SvvSve_WithXml = cnResultError
   Resume Next
End Function
    #37654223
novexelf
AntonariyВ общем, коллекция самых медленных приемов.
Какие еще варианты есть отправлять данные на ms sql? дело в том, что исходные данные берутся из множества разных источников, в основном это текстовые файл и файлы экселя, и все это изначально работало на аксесе, но сейчас уже не помещаемся и вот уходим на ms sql, а на нем каждый раз вызывать хранимую процедуру для вставки данных как-то медленно, это плюс к тому, что сам разбор как правило затратен, поэтому задумался над xml, буквально на прошлой неделе делал загрузку файлов xml, и получилось гораздо быстрее чем dbf, которые нужно было разбирать на клиенте и по одной строчке отправлять на сервер, а xml отправил целиком и сервер его очень быстро разобрал и загрузил, в общем мне понравилось, только вот как выяснилось быстро сформировать xml не получается ...
может следут сменить инструмент, уйти на C#?
или я чего-то не так делаю?
вообще аксесс конечно выручал, он лицензионный и все что на нем написано это офисные приложения не требующие аттестации и приемо сдаточных испытаний ...
    #37654271
Слишком много ненужного кода.
Я так понимаю, залить нужно лишь эти строки?
Код: plaintext
Из шапки ничего не берется?
дело в том, что исходные данные берутся из множества разных источниковИ складываются в единыйтекстовый файл с отчетами?
Почему нельзя сразу складывать в mssql?
    #37654507
novexelf
AntonariyСлишком много ненужного кода.
Код: plaintext
Данные нужны все, а не только выделенные строки.
Данные разбираются и вставляются в разные таблицы (карты, истории, операции и т.д.)
Источников много, т.е. есть файлы вот такого типа, есть другого, есть оракловая БД, которая тоже дает часть данных, все виды данных разбираются, если это требуется, и помещаются в одну базу, но в разные таблички, потом еще часть данных вводит пользователь и в итоге через запросы получаются нужные выборки.
Там смысл сформировать выборки, потому что например из этих файлов в бд загружено 30 млн.операций, но при связке их с другим данными и нужной выборке получается всего 1-2 % от общего числа записей, которые собственно уже отрабатываются людьми.
как сразу складывать на ms sql?
    #37654608
У вас проблема в чем? В этом конкретном файле или вообще? Если только в нем, то и говорите лишь о нем, не морочьте голову "множеством разных источников". Я подумал, что множество разных источников попадает в этот файл, а из него в mssql. Я же не правильно подумал? Или правильно? Я запутался.
все самое затратное сконцентрировано в функции Import_One_SvvSveWithXml1) Подключить ссылку на FSO, все переменные строго типизировать.
2) Заменить Mid на Mid$, Left на Left$ и т. д. То есть тоже типизировать.
3) Избавиться от xml, записывая значения сразу в рекордсет
4) Рекордсет должен быть открыт с динамическим серверным курсором
5) Replace и Split медленные функции, медленнее только конкатенация. Нужно переписать strSplitArray, ConvertDate, и Convert2TrueNumber без их использования.
6) Сравнение двух строк, состоящих из одного символа, будет быстрее в таком виде: If Asc(TrueDecDelimiter) = 44
Найдите программу VB Watch 2, она красивыми диаграммами покажет узкие места. Самое узкое место, это последний блок Else в длинной лестнице ElseIf'ов (он выполняется чаще всего), а, следовательно, и функции, которые там вызываются (пункт 5).
Еще можно совсем отказаться от fso, грузить весь файл в переменную и применять Dos2Win/Win2Dos единожды, а не для каждой строки. Строки перебирать так, это быстрее Split:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
sContents = ReadFile(...)
pi = 1
i = Instr(sContents, vbCrLf)
while i>0
    strInText = Mid$(sContents, pi, i - pi + 1)
    pi = i + 2
    i = Instr(pi, sContents, vbCrLf)
wend
Строки перебирать через i=Instr(i+,s, vbCrLf).
    #37654612
Последняя фраза-незатертая копипаста.
    #37660461
novexelf
Antonariy,
Спасибо за советы.
1 и 2 вполне понятно.
А вот 3 и 4 примерчик бы глянуть как открывают серверный курсор ...
Нашел программу VB Watch 2, но как я понял она может грузить только проект Visual Basic, а у меня VBA в MS Access - или я что-то не так делаю?
В целом спасибо!
    #37660631
novexelfА вот 3 и 4 примерчик бы глянуть как открывают серверный курсор ...
Код: vbnet
1.
2.
3.
cn.CursorLocation = adUseServer
cn.Open "provider=sqlncli;server=сервер;database=база","логин","пароль"
rs.Open "select * from таблица where 1=2", cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
novexelfНашел программу VB Watch 2, но как я понял она может грузить только проект Visual Basic, а у меня VBA в MS Access - или я что-то не так делаю?Нужно перенести алгоритм в проект VB.
    #37660839
novexelf,
нечто подобное довольно часто делала в виде двух текстовиков по формату
таб.1-голова-можно сделать и в строку, но тогда большая зависимость от новых реквизитов
нр--номер пачки, файла,.....
поз-строка в файле
таб2.2-табличная часть--новых реквизитов обычно нет, поэтому таблица с проверкой на сдвиг(служебное поле обязательно=#, забыла номер строки
зациклила на вашем примере 100000 циклов(200 мб) -2мин
на 1млн циклов(2гб) будет-20 мин
импорт в пустую рабочую MDB или линковка, если время не критическое
нрпозреквзнач14История по карточному счету клиента за период 01.06.2011 - 30.06.201114Банк 0114Карточка 60000000000000000614Счет номер 4000000000000000000314Фамилия И.О. ИВАНОВ И.И.14Отделение / Филиал 0001 / 000114Итого приход 4288.63 -1790.0014Итого расход 4288.63 -1790.0014Остаток на начало периода 5018.5214Остаток на конец периода 7517.15
нрпозНомер держат. Номер выпускаДата транзакции Тип транз. Номер транз. Дата платежа Приход Расход Описание транзакциисл141/003JUN1100000000003063288.630.00#141/006JUN1101000000006060.00-300.00BANKOMAT ...#141/014JUN11000000000714060.00-500.00BANKOMAT ...#141/017JUN1100102000317060.00-100.00BEE-.....#141/017JUN1100000007317060.00-100.00BANKOMAT ...#141/017JUN11010010000117060.00-20.00BANKOMAT ...#141/017JUN11000030000117061000.000.00#141/017JUN11001090003917060.00-10.00BANKOMAT ...#141/020JUN11000020000320060.00-200.00MOB.. .#141/022JUN11010020000422060.00-60.00#141/027JUN11000090000026060.00-500.00BANKOMAT#
