Application.onTime - помогите отменить.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, отменить Application.onTime в Excel VBA. Код в модуле Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код в форме UserForm1: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Через 10 секунд после запуска на листе появляется соответствующая надпись. Но она появляется даже после нажатия на кнопку на форме!! То есть Код: vbnet 1. не срабатывает. Почему? Как сделать, чтобы сработало (синтаксис разный уже пробовал - или не работает, или ошибку выдает)? Заранее спасибо. ... |
| 15.02.2012, 17:10 |
Введи дополнительную переменную типа "TimerStopped", ставь ее в True при Finish и если эта переменная True, не запускай больше обработку и таймер. ... |
| 15.02.2012, 17:59 |
Shocker.Pro, Так таймера-то пока и нету никакого. Функция должна выполняться один раз . Или не выполняться, если пользователь успеет нажать на кнопку. Ваш совет поможет, если есть цикл, но даже в этом случае еще лишний раз функция выполниться успеет, что не хорошо. ... |
| 15.02.2012, 18:03 |
Sergey_AVесли пользователь успеет нажать на кнопку.если пользователь успел нажать на кнопку, ставится TimerStopped=TrueSergey_AVИли не выполняться,соответственно, в начале функции If TimerStopped Then Exit Sub ... |
| 15.02.2012, 18:18 |
Shocker.Pro, Ясно, теперь понял. Поможет, наверное, буду пробовать. Но ведь во всех примерах приведен именно вариант с отменой onTime. Почему он-то не работает? Это уже от любопытства чисто, ваш совет наверняка поможет. Спасибо. ... |
| 15.02.2012, 18:24 |
Может потому что, где-то возникает лишнее событие Form_Activate? Поставь точку останова, посмотри ... |
| 15.02.2012, 18:30 |
Shocker.ProМожет потому что, где-то возникает лишнее событие Form_Activate?или может потому что допущена ошибка в этой строке: Код: vbnet 1. а должно быть Код: vbnet 1. ... |
| 15.02.2012, 18:33 |
Shocker.Pro, Да нет, Код: vbnet 1. не катит - ошибку выдает. И другие варианты синтаксиса - тоже (с := и др.). А этот - без ошибки, но не работает. А по поводу событий - посмотрю еще. ... |
| 15.02.2012, 18:46 |
Shocker.Pro, Нет, не подходит все-таки ваш вариант. Хотя тут скорее я задачу не совсем правильно сформулировал. Допустим, есть процедура, которая запускается нажатием на кнопку "Старт", в ней - автовызов самой себя, еще через 5 минут. В ней же флаг, разрешающий ее выполнение. И если нажимается кнопка "Стоп", и затем, меньше чем через 5 минут, "Старт", то и плановый запуск остается висеть в памяти, и новый запускается. А если такое произойдет не раз... Или, может, в Экселе можно тоже, чтобы только один onTime в памяти висел? ... |
| 17.02.2012, 13:09 |
ну значит надо не запускать второй ontime, если запущен первый ... |
| 17.02.2012, 13:33 |
Shocker.Pro, Спасибо за помощь, проблема решена. Помог синтаксис Код: vbnet 1. Как же я люблю метод научного тыка!!! ... |
| 17.02.2012, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158063]: |
39ms |
54ms |
| others: | 261ms |
| total: | 400ms |
