Timer(VBA)
VBA в Word 2010 Нужно сделать так, чтобы например пользователь вводя число в текстбокс и нажимая кнопку, активировал какое-либо действие, которое повторяется через столько секунд, сколько ввел пользователь и мог остановить этот процес по нажатию другой кнопки. Просто не нашел объекта Timer, посмотрел форум и почитал гугл, не нашел того, что нужно. Через что это можно реализовать? ... |
| 19.02.2012, 19:56 |
Timer(VBA)
Shocker.Pro, Да я это и нашел, спасибо. Но как-то не очень все понятно. ... |
| 19.02.2012, 20:12 |
Timer(VBA)
Разобрался с этим, но сейчас посмотрел, это же пишется все в модуле, а у меня все на форме, он никак не влияет на форму из модуля. ... |
| 19.02.2012, 21:00 |
Timer(VBA)
Ну и что? в чем проблема? ... |
| 19.02.2012, 21:08 |
Timer(VBA)
Shocker.Pro, Ну например, сделал в модуле, чтобы какое-то действие выполнялось раз в 5 секунд, все нормально. Но это же не на форме. Пытался сделать на форме например, чтобы у меня каждые 5 секунд менялось содержимое Textbox1, ничего не вышло, пихал и в модуль и в форму ни там, ни там не работает, я понимаю, что Application.OnTime работает только в модуле? Но как тогда сделать, чтобы менялись значения объектов на форме? ... |
| 19.02.2012, 21:16 |
Timer(VBA)
Код: vbnet 1. ... |
| 19.02.2012, 21:23 |
Timer(VBA)
Shocker.Pro, При запуске из окна модуля - исчезает форма, при запуске из окна формы, содержимое не меняется ... |
| 19.02.2012, 21:34 |
Timer(VBA)
Ну значит название формы другое, мне же отсюда не видно. ... |
| 19.02.2012, 21:36 |
Timer(VBA)
нет бы файл приложить - нет, блин, перебивайте вручную со скриншота. При таком вызове надо полностью квалифицировать имя процедуры - "Module1.TextChange" ... |
| 19.02.2012, 22:01 |
Timer(VBA)
А не проще ли t = timer : do while timer-t < число секунд : doevents : loop Повторяет какое-то действие спустя n секунд, можно зациклить на очень много раз, хватит на несколько дней. ... |
| 22.02.2012, 08:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158050]: |
43ms |
45ms |
| others: | 253ms |
| total: | 384ms |
