сводная таблица программно
добрый день! подскажите, как программно добавить ли лист сводную таблицу. данные таблицы - на основе запроса из этого же файла. запрос такой Код: plaintext ... |
| 01.11.2010, 17:53 |
Для начала весь код в студию Ваших попыток добавления выложите. ... |
| 02.11.2010, 16:49 |
с помощью ADO и PivotCache.Recordset ... |
| 03.11.2010, 08:16 |
Вопрос по созданию сводной таблицы из данных SQL. Выдает ошибку строки .PivotTables.Add PivotCache:=objPivotCache, TableDestination:=Range("D4"), TableName:="Сводная" Run time error '5' Invalid procedure call or argument Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 22.02.2012, 09:53 |
Minch, нашел на сапорте майкрософта такое описание Якобы все дело в дестинейшине. НО! Скопировал ваш код один к одному, вставил в параметрах коннекта и запросе свои сервер и запрос. Завелось без проблем. (2007 эксель) Не может быть, что в результате возвращаемых в рекордсет какая то несовместимая лажа? ... |
| 24.02.2012, 08:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158047]: |
50ms |
33ms |
| others: | 254ms |
| total: | 384ms |
