Перестали работать тултипы у Toolbar ActiveX Control 6.0 (SP6)
Неожиданная проблема возникла, есть почти готовый интерфейс программы где используется тулбар из mscomctl.ocx (SP6). Внезапно пропали тултипы. Не помогает ни установка кодом: Код: vbnet 1. Ни установка через дизайнер в режиме разработки. Тултипы не отображаются. Возможно какой-то конфликт между контролами на форме? Подскажите в какую сторону копать? ... |
| 28.02.2012, 17:43 |
У меня тултипы не показываются на тулбаре, если есть какие-то визуальные изменения по таймеру (то есть мигалка на тулбаре у меня мигает раз в секунду - тултип пропадает). Точнее, очень изредка его можно увидеть на полсекунды при хорошем стечении обстоятельств ... |
| 28.02.2012, 18:04 |
Выяснилось еще более странное поведение. Вот крайняя кнопка тулбара, к ней подведен курсор мыши, кнопки приподнялась, тултипа нет Теперь если нажать клавишу Alt, фокус переходит на меню Файл, и тултип на тулбаре появляется! Причина в том, что тулбар не получает фокус? Но кнопка же приподнимается когда подвожу к ней курсор. ... |
| 28.02.2012, 18:08 |
Shocker.Pro, авторУ меня тултипы не показываются на тулбаре, если есть какие-то визуальные изменения по таймеру (то есть мигалка на тулбаре у меня мигает раз в секунду - тултип пропадает). Точнее, очень изредка его можно увидеть на полсекунды при хорошем стечении обстоятельств Я не использую изменений по таймеру. Все изменения на форме только по команде пользователя. ... |
| 28.02.2012, 18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158040]: |
41ms |
27ms |
| others: | 216ms |
| total: | 313ms |
