Слетает подключение
Подскажите в чем может быть проблема! Работает программа с mdb базой. Все вроде работало нормально. Но вот сегодня прямо ужас какой-то. Практически на любое обращение к базе идет сообщение "Соедиенние утеряно или не допускается в данном контексте" В самой программе сделано соединение глобальной переменной в рамках формы (извините если не совсем корректно называю). И так для каждой формы. Есть подозрение, что не мудрствуя лукаво во всех формах соединение имеет имя Cn. Но вот рядом запускаю другую программу там коннекшены объявлены аналогично и глюков не наблюдаю. Метод лечения я конечно нашел, но мне не кажется это все таки верным ходом . банально передергиваю соединение. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Может есть еще какие варианты решения существуют? ... |
| 01.03.2012, 11:20 |
Слетает подключение
Alex_men, Правда есть уточнение, рядом прога работает с SQL базой ... |
| 01.03.2012, 11:25 |
Слетает подключение
Дополнительные тесты показали занятную вещь. Все эти проблемы происходят только в главной форме в которой находится грид. Ошибки стали вылезать когда чуток изменил обработку содержимого грида а именно расширил фильтр. По кнопкам теперь могут отображаться два совершенно разных набора данных. и для каждого набора прописал свои фильтры. Параметры фильтров задаю в отдельной модальной форме, сохраняю в базу при нажатии кнопки применить. В основной форме считываю сохраненные данные, выполняю соответствующий фильтру запрос и заполняю грид. все. Но ошибки полезли не только при установке фильтров но и на событии дабклик или на выводе на печать (просмотр в ворде) выбранной в гриде записи. ... |
| 01.03.2012, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158034]: |
42ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 325ms |
