vb6 wininet как организовать загрузку по http в асинхронном режиме.
раньше както задавался этим вопросом но ничего не смог сделать... нашёл в интернете пример на с и попытался переделать под VB но почемуто ничего невышло. данные я не получал. может у кого есть код способный выполнить это? ps именно надо через wininet. ... |
| 04.03.2012, 11:25 |
surbanec, http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=818326 Копайся сам, я когда-то сильно на эту тему продвинулся..думаю поможет Дмитрий77сделай поиск по моим крайним темам: Приконнектиться к сайту и чего-нибудь считать FtpGetFile - отслеживание процесса копирование Байты, кбайты,Мбайты Kbps kbps Распознать/отключить автономный режим IE Загрузить файл через IE, дождаться завершения и отловить если что ошибки Накопанных методов как-бы 3 группы: Microsoft Internet Transfer Control 6.0 (SP6) WinINet Functions How To Use the AsyncRead Method to Download Files ( http://vb.mvps.org/samples/NetGrab/ ) Проблемы как бы следующие: если не хочешь чтоб прога подвисала, то нужно скачивать файл асинхронно проблемы связанные с автономным режимом IE проблемы связанные с крайне нездоровым отношениям антивирусов к процедурам обозначенного рода Т.е. можешь продолжить мои изыскания, там более чем. Если напр. нужен ProgressBar для индикации процесса, то оптимально NetGrab метод. Я вовремя сказал себе "СТОП" и остановился на Microsoft Internet Transfer Control 6.0 несмотря на нелюбовь к OCX-ам. ... |
| 05.03.2012, 00:29 |
surbanecв асинхронном режиме ps именно надо через wininet. wininet как раз это асинхронно и делает, т.е. без "висяков", посмотри, там простой код для wininet в одной из ссылок ... |
| 05.03.2012, 00:34 |
Дмитрий77surbanecв асинхронном режиме ps именно надо через wininet. wininet как раз это асинхронно и делает, т.е. без "висяков", посмотри, там простой код для wininet в одной из ссылок не понял фразы... он может в синхронном и асинхронном.. пока пользуюсь синхронным, но это слишком неудобно стало.. эти висяки достали... посмотрим попробуем... если что отпишусь ... |
| 05.03.2012, 15:00 |
surbanecps именно надо через wininet.Почему, если не секрет? Сам никогда им не пользовался, потому что xmlhttp может тоже самое, но, судя по обсуждениям, гораздо проще. ... |
| 05.03.2012, 16:02 |
Antonariy, да чтото не понравился както.. а если не секрет можно ли xmlhttp подключить через createobject? а то просто раньше юзал его через референцы ... |
| 06.03.2012, 10:50 |
Antonariy, пардон вопрос отпал) Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 06.03.2012, 10:53 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вот попробовал так но не получается... responseText="" ... |
| 06.03.2012, 11:10 |
Потому что sql.ru не отдает контент кому попало. В смысле нужно браузером прикинуться. Попробуй ya.ru. ... |
| 06.03.2012, 12:37 |
Antonariy, да я так и понял что тут собираются не программисты а задроты-пидоры, которые никогда ничем не помогут, только ссылаются на поисковики... если что то поиском пользуются все и если ничего не смогли найти то обращаются на форум чтобы ему помогли. я не думал что sql до такого опустился. буквально года 3 назад здесь находились нормальные люди которые готовы помочь. всё адьёс амигос ... |
| 06.03.2012, 12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158019]: |
37ms |
57ms |
| others: | 253ms |
| total: | 388ms |
