Простой вопрос по MapInfo
Дамы и господа, помогите, пожалуйста !!! В каталоге 1 на диске C лежат файлы: Geodan_он.TAB Table_data.TAB Geodan_он.DAT Table_data.DAT 1.ID 1.MAP 1.WOR Есть код на VB, который открывает файл 1.WOR Dim mapinfo As Object Set mapinfo = CreateObject("MapInfo.Application") On Error Resume Next mapinfo.Do ("Run Application ""c:\1\1.wor""") If Err.Number <> 0 Then MsgBox ("Ошибка !!!") Else MsgBox ("ОК !!!") End If ВОПРОС ====== Когда, например, меняю расширение у файла Table_data.TAB на Table_data.3333333TAB, что бы специально вызвать ошибку, то MapInfo выводит на экран диалоговое окно в котором просит указать путь к файлу Table_data.TAB. Как сделать чтобы MapInfo не выводило этого окна ??? Замысел такой - Проверить набор данных (т.е. все ли файлы на месте). Естественно на экране пользователь ничего не должен видеть. И далее, в зависимости от результата что-то делаем. Версия MapInfo 10.05.2 ... |
| 14.03.2012, 07:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157992]: |
53ms |
39ms |
| others: | 246ms |
| total: | 375ms |
