VBA Excel перестал работать Scripting.FileSystemObject
Мож кто знает. Как всегда все работало и пользователь ничего не делал. Но после какого-то времени перестала работать эта процедура: sub aaa() Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If Not fs.FolderExists("c:\cz\tmp") Then fs.CreateFolder ("c:\cz\tmp") End If end sub пишет, что fs — nothing. т.е не создется объект Scripting.FileSystemObject, но если все это запускаешь в простом скриптовом файле cz.vbs все работет, т.е. с scrobj.dll все впорядке, а вот ни в WORD ни в EXCEL неработает. может что с офисом, переставлять нехочется, а если надо, то как-то надо это аргументировать.(комп начальника) спасибо. ... |
| 14.10.2005, 15:15 |
| 14.10.2005, 15:42 |
Я конечно попробую. Блин, много переделывать, притом на других компах все работает. Может еще другие идеи есть? ... |
| 14.10.2005, 17:37 |
У меня была похожая история под WinXP на оффисах XP/2003 (в 2000 оффисе работало). Возможно похожая. Excel ругался на Set FsoOut = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Якобы неизвестный пользовательский тип. Это он про Scripting.FileSystemObject Помогло такое объявление Dim FsoOut As FileSystemObject Dim txtFile As Object Dim TxtPath As String TxtPath = "c:\exp_plan.xml" Set FsoOut = New FileSystemObject Set txtFile = FsoOut.CreateTextFile("c:\exp_plan.xml", True) Почитал в MSDN что так типа надо объявлять в оффисе XP. Самое интересное, что этот вариант работает и в Оффисе 2000 (win2000). ... |
| 14.10.2005, 23:51 |
спасибо, будем пробовать ... |
| 17.10.2005, 09:05 |
falet, вообще все просто, требуется объявить переменную Dim fso as variant вот так и все ... |
| 11.09.2010, 12:05 |
Здравствуйте, а существует ли в FileSystemObject метод закрытия файла, ну например CloseFile ... |
| 26.03.2012, 17:20 |
veterskvсуществует ли в FileSystemObject метод закрытия файла, ну например CloseFile http://msdn.microsoft.com/en-us/library/yb3tbdkw(v=vs.85).aspx ... |
| 26.03.2012, 18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157949]: |
41ms |
64ms |
| others: | 222ms |
| total: | 377ms |
