Ошибка 424
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так, может ошибка в коде?. Вылетает ошибка 424, как можно исправить? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 05.04.2012, 03:38 |
Ошибка 424
> noscere > Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так Невнимательно списываете. Не указываете, на какой строке/команде получаете ошибку. Не пишите текст ошибки в сообщении. Не рассказываете, как открываете форму. Возможно, что-то ещё. > может ошибка в коде? А где ей ещё быть? У Вас отсутствует переменная с именем txtArgument. ... |
| 05.04.2012, 03:54 |
Ошибка 424
noscere, пардон, неправильно выразился. У Вас не описана переменная пользовательского либо объектного типа с именем txtArgument. ... |
| 05.04.2012, 03:59 |
Ошибка 424
другими словами - запили на форму txtArgument ... |
| 05.04.2012, 09:15 |
Ошибка 424
QValDдругими словами - запили на форму txtArgument простите, это как? ... |
| 05.04.2012, 10:13 |
Ошибка 424
скукотища> noscere Не указываете, на какой строке/команде получаете ошибку. Начиная с a = Val(txtArgument.Text) скукотища> noscere Не пишите текст ошибки в сообщении. Run time error '424' Object required скукотища> noscere Не рассказываете, как открываете форму. Форма открывается с панели управления кнопкой воспроизведения RunSub\UserForm ... |
| 05.04.2012, 10:18 |
Ошибка 424
noscereQValDдругими словами - запили на форму txtArgument простите, это как? ну нету в твоем проекте объекта с именем txtArgument ... |
| 05.04.2012, 10:49 |
Ошибка 424
Добавь на форму два текстовых бокса с именами txtArgument и txtFunction ... |
| 05.04.2012, 11:00 |
Ошибка 424
А что это у тебя переменная везде opl ,а потом - х...к, стала ipl ? ... |
| 05.04.2012, 11:04 |
Ошибка 424
vasatkaДобавь на форму два текстовых бокса с именами txtArgument и txtFunction Исправили на вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.04.2012, 11:24 |
Ошибка 424
noscere Исправили на вот так: не хило, так исправили ... из ВБ в ВБ.НЕТ а кто исправил ? ты с ними больше не дружи, они тебе в след.раз - на джаву исправят ... ... |
| 05.04.2012, 11:29 |
Ошибка 424
qwerty112noscere Исправили на вот так: не хило, так исправили ... из ВБ в ВБ.НЕТ а кто исправил ? ты с ними больше не дружи, они тебе в след.раз - на джаву исправят ... :) Так нас тут целая кучка лузеров собралась, током не соображаем, но сделать нужно:( ... |
| 05.04.2012, 11:32 |
Ошибка 424
Теперь выделилось красным первая строка и написано "compile error expected end of statement" ... |
| 05.04.2012, 11:48 |
Ошибка 424
так End Sub зачем стер? ... |
| 05.04.2012, 11:51 |
Ошибка 424
Shocker.Proтак End Sub зачем стер? End Sub присутствует в конце:) ... |
| 05.04.2012, 11:59 |
Ошибка 424
Всем спасибо! Вопрос решился вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 05.04.2012, 13:53 |
Ошибка 424
Ну и чтоб чутка подпортить малину)) при таком определении переменных: noscere Код: vbnet 1. у вас первые 6 - типа variant, а не integer. ... |
| 05.04.2012, 16:33 |
Ошибка 424
QValDу вас первые 6 - типа variant, а не integer. авторФункция Val(Value) служит для преобразования аргумента в числовой тип данных. Функция Val прекращает чтение строки на первом символе, который она не может распознать в качестве части числа. Символы, которые часто рассматриваются в качестве частей числовых значений, типа знака доллара и запятых, не распознаются. Однако, эта функция распознает префикс основания &O (для восьмеричных) и &H (для шестнадцатеричных значений). Пробелы, символы табуляции и символы перевода строк удаляются из значения параметра. Функция Val распознает в качестве разделителя целой и дробной части только точку (.). ... |
| 05.04.2012, 21:22 |
Ошибка 424
Возвращаемое значение Возвращает числовое представление аргумента с подходящим типом данных Так что всё нормально. ... |
| 05.04.2012, 21:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157920]: |
58ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 379ms |
