создание из vba excel таблицы в ворде и редактирование свойств ячеек таблицы
Задача такая, нужно формировать вордовские файлы с отчетами по шаблону. Делую эту задачу следующим макросом. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Собвственно в итоге у меня получается во первых, что таблица всегда занимает крайнее верднее положение и текст перед ней не возможно вставить. Во вторых не могу редактировать текст в ячейках вордовской таблицы. Собственно в этом и вопром. Помогите, плиз, коллеги. ... |
| 04.04.2012, 11:05 |
В том приложенни вставлен файл того как должно выгладеть. А в этом - того как получается в данный момент. ... |
| 04.04.2012, 11:06 |
Oilboy, ... |
| 04.04.2012, 11:06 |
Oilboyтекст перед ней не возможно вставитьвозможно. Поставить курсор на первую ячейку и нажать "разбить таблицу" ... |
| 04.04.2012, 11:26 |
Oilboyне могу редактировать текст в ячейках вордовской таблицыв чем это выражается? ... |
| 04.04.2012, 11:27 |
Shocker.Pro, тем что при установке свойств они не накладываются ... |
| 04.04.2012, 11:29 |
Oilboyтем что при установке свойств они не накладываютсяпочетче можно? Куда не накладываются? какие свойства? ... |
| 04.04.2012, 11:48 |
Oilboy, может вам надо в таком виде номер договора наименование времясодержание работпримечание00:00-11:00 Ожидание ПВО, трубной головки. Монтаж паровых линий под буровой -100%. Монтаж паровых линий на блоке задвижек -50%. Утепление паровых линий -80%. 11:00-16:00 Разгрузка ПВО, переходных катушек, крестовины и трубной головки. Монтаж паровых линий на блоке задвижек -100%. Утепление паровых линий -100%. Обрезка чистовая 177,8мм обсадной колонны. Обработка фаски на трубе. 16:00-24:00 Установка верхнего сальника. Монтаж трубной головки. Монтаж переходной катушки, крестовины. Монтаж превенторов ППГ - 230х70 с переходной катушкой и где кусок исходного ексель-файла, а то образцы на основе разных кусков ... |
| 04.04.2012, 11:49 |
ПЕНСИОНЕРКА, Собственно вот эксель с макросом. А нужно мне чтобы форматы текстов и заголовок были как в ворде отредактированном. ... |
| 04.04.2012, 11:59 |
Oilboy, апну ка!! ... |
| 04.04.2012, 15:40 |
Oilboy, сделала по своему , бумага а3 если вывести из столбцов 4 первых, то и в а4 влезет ... |
| 04.04.2012, 15:43 |
ПЕНСИОНЕРКА, Я не понял что вы вывели. МНе нужно чтобы брались три ячейки и определеным форматирование, заданным в образце, создавалась таблица в ворде! ... |
| 04.04.2012, 16:23 |
Oilboy, апну как! товарищи, помогите макрос долепить! ... |
| 05.04.2012, 09:29 |
Oilboy крайнее верднее положение Кажется это из Камасутры. По-хорошему надо было создать dot-шаблон с уже размеченными статическими элементами. ... |
| 05.04.2012, 09:39 |
Oilboy, вариант 2 ... |
| 05.04.2012, 10:12 |
ПЕНСИОНЕРКА, хрень, мне надо чтобы макром реадктировал текст. ... |
| 05.04.2012, 13:36 |
Oilboy, я макросом и формирую свою задачку а для развлечения и твою, правда не выкладывая модуля ... |
| 05.04.2012, 16:13 |
Oilboy, мне все равно на какой таблице отлаживать, твоя под руку и попала ... |
| 05.04.2012, 16:24 |
ПЕНСИОНЕРКА, напишите мне на мэйл, пожалуйста письмо, есть пару вопросов. alix_misha@mail.ru Формат вордовского документа странный. А в обычном можно тоже самое делать?? Я думал что такой способ записи только для текстовых документов применим. ... |
| 06.04.2012, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157919]: |
31ms |
36ms |
| others: | 216ms |
| total: | 311ms |
