Программа на VB6 не компилируется в exe файл
Программа на VB6 не компилируется в exe файл. Вернее, информация о процессе компиляции и записи в exe файл на панели инструментов выдаётся. Сообщений об ошибках тоже нет. После окончания процесса компиляции экзешник не оказывается не обновлённым. Однако, не у всех программ после компиляции не обновляются экзешник. Причина не понятна. У кого-нибудь была такая проблема? ... |
| 22.09.2010, 17:56 |
Пробовали удалять старый экзешник перед компиляцией? ... |
| 22.09.2010, 18:03 |
> Автор: Виктор Петрович > У кого-нибудь была такая проблема? Если данные не обновляются в базе данных убедитесь, что обновление проводится в той базе, из которой берутся данные для просмотра. (с) Первое правило программиста Вообще-то при создании exe-файла среда _всегда_ спрашивает "Куда сохранить новый файл?", а если там есть такой файл то и переспрашивает "А ты действительно хочешь заменить его?". Поэтому наверное не тот путь указан для сохранения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.09.2010, 18:30 |
У меня была такая проблема с VB6 portable. Создает файл, но его никто не видит кроме самого portable. ... |
| 22.09.2010, 23:14 |
Виктор ПетровичПрограмма на VB6 не компилируется в exe файл. Вернее, информация о процессе компиляции и записи в exe файл на панели инструментов выдаётся. Сообщений об ошибках тоже нет. После окончания процесса компиляции экзешник не оказывается не обновлённым. Однако, не у всех программ после компиляции не обновляются экзешник. Причина не понятна. У кого-нибудь была такая проблема? у вас скорее всего exe создаётся в директории , где установлен VB ... |
| 23.09.2010, 11:17 |
Спасибо всем, кто ответил, но всё не то... Если перед компиляцией удалить экзешник, то на его место новый экзешник не пишется и поиск по всему компьютеру ничего не даёт. Просто после этапа Compiling... идёт Writing EXE..., по окончании которого нет ни сообщения, ни откомпилированного файла. Не пишет и всё. ... |
| 23.09.2010, 13:14 |
Виктор Петрович, На другом компе тот же проект пробовали? ... |
| 23.09.2010, 13:15 |
Виктор ПетровичСпасибо всем, кто ответил, но всё не то... Если перед компиляцией удалить экзешник, то на его место новый экзешник не пишется и поиск по всему компьютеру ничего не даёт. Просто после этапа Compiling... идёт Writing EXE..., по окончании которого нет ни сообщения, ни откомпилированного файла. Не пишет и всё. и что у вас в файлике vbp прописано в этой строке: ExeName32="???" ... |
| 23.09.2010, 13:22 |
В файле Ремонты.vbp в строке ExeName32 прописано "Ремонты.exe" Т.е. требуемый экзешник. ... |
| 24.09.2010, 17:11 |
сделайте вот так и сохраните vbp, потом откройте проект и нажмите Make ExeName32="" ... |
| 24.09.2010, 17:14 |
Спасибо Konst_One. Сделал как советуете, но результат отрицательный. ... |
| 25.09.2010, 17:29 |
Для корректной компиляции желательно иметь в наличии файлы: C2.EXE (Компилятор) CVPACK.EXE (для PDB) LINK.EXE (Линкер) MSPDB60.DLL (Линкерская библиотека) Может их подменили какие нибудь AddIns, или они не корректны ... |
| 26.09.2010, 11:56 |
И у меня тоже такая же фигня. Проект компилируется, но экзешника нет. Кто-нибудь знает почему? В свойсвах проекта я указываю имя для екзе файла, но он не создается. Пробовал то имя задать в поиск на компе, но такого файла не находит. Програма уже готова, а екзешника не могу получить. ... |
| 06.04.2012, 14:27 |
> Автор: GrozaUmnikam aka tarasdj > И у меня тоже такая же фигня. Проект компилируется, но экзешника нет. Кто-нибудь знает почему? Возьми FileMon от Русиновича и проследи какие файлы и где дергаются. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.04.2012, 14:47 |
Игорь Горбонос, А я уже нашел. В ВБ не создается файл автоматом при компилировании, его надо создать руками: сделать: Файл-> Создать qwerty.exe ... и тогда сохранить. ... |
| 06.04.2012, 14:50 |
> Автор: GrozaUmnikam aka tarasdj > В ВБ не создается файл автоматом при компилировании, его надо создать руками: > сделать: Файл-> Создать qwerty.exe ... и тогда сохранить. Ну да а ты как хотел? P.S. Только File -> Make qwerty.exe И не балуйся различными русификаторами, отвратительный перевод. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.04.2012, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157916]: |
44ms |
62ms |
| others: | 222ms |
| total: | 372ms |
