Выключить chekbox на открытии формы
Ребята, подскажите или пните мну в нужном направлении... (вопрос до обидного тупой) Если пользователь при вводе данных нажал флажок (и закрыл форму), то при следующем открытии значения этих флажков остаются нажатыми... Как программно выключить чекбокс (флажок) на открытии формы? Делаю что-то вроде этого: Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. не помогает. ... |
| 12.04.2012, 17:37 |
1) О какой среде идет речь? 2) В чем выражается "не помогает"? должно помогать? ... |
| 12.04.2012, 17:39 |
Shocker.Pro1) О какой среде идет речь? 2) В чем выражается "не помогает"? должно помогать? Сорри, не указал... Думал, судя по теме будет понятно... Среда - VB6. Не помогает в том плане, что при следующем открытии формы, остается предыдущее состояние флажка... А надо, чтобы он при открытии формы всегда был выключен (не нажат) ... |
| 12.04.2012, 17:41 |
SanSagittarius, ...= vbUnChecked ps Сам по себе чекбокс не запоминает значение при загрузке формы. ... |
| 12.04.2012, 17:53 |
QValD, vbUnChecked=0 у ТС в чем-то другом проблема, но он действительно думает, что состояние чекбокса запоминается. Возможно там есть для этого какой-то код. ... |
| 12.04.2012, 18:00 |
Shocker.Pro, или просто форма не выгружается (висит в памяти) и при следующем Show она только показывается ... |
| 12.04.2012, 18:21 |
VSVLAD, Гениально! ... |
| 12.04.2012, 19:32 |
VSVLADShocker.Pro, или просто форма не выгружается (висит в памяти) и при следующем Show она только показывается Да, действительно, на это очень похоже! А не подскажете, как ее выгрузить из памяти на каждом закрытии? ... |
| 12.04.2012, 22:43 |
SanSagittarius, Unload Форма ... |
| 12.04.2012, 22:56 |
SanSagittariusна каждом закрытии?а что такое "закрытие"? ... |
| 12.04.2012, 22:59 |
Shocker.ProSanSagittariusна каждом закрытии?а что такое "закрытие"? Данная форма вызывается из проекта для регистрации новых документов. После регистрации, пользователь закрывает форму и выполняет другие работы. Потом снова регистрирует документ (открывает форму регистрации). Думаю, что вариант с выгрузкой из памяти этой формы - то что нужно. Но надо завтра протестировать. Спасибо всем за участие и советы! ... |
| 12.04.2012, 23:02 |
QValDSanSagittarius, Unload Форма Спасибо! Попробую ... |
| 12.04.2012, 23:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157902]: |
62ms |
30ms |
| others: | 245ms |
| total: | 365ms |
