vb 6 и ms sql server 2000 проблема подключения
Добрый день всем. столкнулся с проблемой, есть программа написанная на vb6 и коннектится она на ms sql server 2000. строка подключения следующая: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. так получилось что мне пришлось немного править код (дорабатывать), на свой камп поставил ms sql server 2000 и поставил себе VB6. все поправил все хорошо работает. решил выделить сервак для тестов (win2000 сервер + ms sqlserver 2000). строку Код: vbnet 1. заменил на: Код: vbnet 1. остальное неизменно. проверил, да все прекрасно у меня работает. решил ставить на другие машины для совместных тестов, НО тут то почему то на других машинах не запускается пишет: " Runtime error 430. Class not support Automation or does not support expected interface " проверял версию MDAC на машинах 2.8 sp3. у меня стоит win7(все работает) проверял на winxp sp2,sp3 (на них не работает). в чем может быть причина ? неделю уже бьюсь не пойму в чем проблема почему у меня работает а у других нет. P.S. можно пробывать ставить vb6 на все машины но это как то глупо, порядка 60ти пользователей. ... |
| 09.04.2012, 09:55 |
не уверен, но судя по данным сайта попробуйте выставить ещё одно св-во Код: sql 1. ... |
| 09.04.2012, 10:32 |
к сожалению все таже 430я ошибка выскакивает на других машинах кроме моей ... |
| 09.04.2012, 11:23 |
| 09.04.2012, 11:32 |
проблема в том что на win 7 машине такая же ошибка. я конечно попробую перепроверить и поставлю виртуальную ХР машины так чисто для тестов. но в теории если у меня win 7 то на других win 7 тоже будет работать, ан нет (( ... |
| 09.04.2012, 16:07 |
Вы имеете доступ хотя бы к одной машине с этой ошибкой? Если имеете, ВНИМАТЕЛЬНО сравните список контролов и библиотек, на которые ссылается проект у вас на машине, со списком проблемной машины. Проблема 100% в отличии версий одного из компонентов. ... |
| 09.04.2012, 16:28 |
Antonariy, да я согласен с вами. при компиляции, компилятор подключал еще и win 7 модуля, как раз они на ХР нормально не работают. решил дальше не эксперементировать поставил на виртуальную машину ХР и скомпилил на ней. P.S. грешу на то что версии MDAC для хр и для win7 разные из за этого наверно не работает. ... |
| 10.04.2012, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157893]: |
31ms |
54ms |
| others: | 261ms |
| total: | 393ms |
