Сравнить два столбца на разных листах в Excel при помощи VBA
Добрый день! Подскажите, как при помощи макроса мне сделать следующее: Есть лист1 и лист2. На листе1 есть столбец с фамилиями (это выборка и список около 20 строк).На листе2 есть столбец с фамилиями и порядковыми номерами. Необходимо найти на листе2 все фамилии с листа1 и подставить на лист1 их порядковый номер. Заранее спасибо )))) ... |
| 30.05.2010, 17:32 |
| 30.05.2010, 17:36 |
Shocker.Protrafaret, совершенно аналогичная тема см решение vlth под спойлером Спасибо, я только не поняла, как мне сделать, чтобы подставлялись не "+/-", а значения из листа2 с другого столбца? ... |
| 30.05.2010, 18:04 |
Нужно результат Find-а присвоить переменной. Если Find успешный, вытащить нужное вам значение из соседней ячейки с помощью Offset. ... |
| 30.05.2010, 18:14 |
trafaret, тут надо добавить set x=поиск Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 30.05.2010, 18:15 |
Забыл заменить в коде vlth lookat:=xlPart на lookat:=xlWhole - в Ваем случае думаю надо полное совпадение. ... |
| 30.05.2010, 18:22 |
Огромное спасибо! Все работает! ... |
| 30.05.2010, 18:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157879]: |
26ms |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 289ms |
