Требуется создать несколько рандомных файлов из VBA
При чем дата создания должна отличаться на миллисекунды. Пробовал ставить задержку между созданием, но она либо не работает, либо округляется до секунды. В общем такой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нашел вариант с использованием API SetFileDate, но это только на край. Так как быть, кто подскажет? ... |
| 29.04.2012, 19:35 |
lbppb, А как ты проверяешь время создания файла? случайно не через окно свойства? Так как там округляется, и не увидишь фактический результат ... |
| 29.04.2012, 20:30 |
VSVLAD, Для проверки я использую Windows Script Host Object Model - FileSystemObject, но мне тут говорят, что такой подход дает неверные миллисекунды. Возможно из-за этого и не получается. Какие еще есть способы извлечения штампа времени создания файла с миллисекундами? ... |
| 29.04.2012, 20:38 |
lbppb, Лучше попробовать через API, пробуй через: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. hFile получить через CreateFile + OPEN_EXISTING флаг. Ну а дальше разберёшься думаю. Если нет, показывай наброски доделаем ... |
| 30.04.2012, 13:14 |
VSVLAD, Я пробую вот так, но она ругатеся на количество аргументов для GetFileDateTime: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 30.04.2012, 13:46 |
lbppb, Я же показал методом каким, а FileDateToProcess - я не знаю что за тип, или функция GetFileDateTime - то же ... |
| 30.04.2012, 13:58 |
VSVLAD, Я немного запутался. Вначале, я спрашивал про создание файлов, но теперь мне нужно штамп времени сначала правильно вытаскивать. Я с GetFileTime еще не сталкивался, может есть где почитать как конкретное ей пользоваться? ... |
| 30.04.2012, 14:15 |
Да, уж точно подзапутались... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sheydkke(v=vs.85).aspx Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.04.2012, 14:21 |
AndreTM, Я именно этот метод и использую для получения штампа времени, но он дает неверные миллисекунды. Мне нужно их брать при помощи GetFileTime. ... |
| 30.04.2012, 14:24 |
lbppbМне нужно их брать при помощи GetFileTime.Ну так и берите, кто вам запрещает-то? Показано же, как 12490255 . Или хэндл файла не можете получить? Или не знаете, как определить переменные пользовательских типов? ... |
| 30.04.2012, 14:38 |
Вот так у меня выдает 1601-1-1 2:0:0.0 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 30.04.2012, 15:42 |
Я до сих пор не понимаю... То есть взяли вот этот примерчик. Расписали под нас... Запустили... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. --------------------------- Microsoft Excel --------------------------- 2012- 4- 30 13: 52: 7. 875 --------------------------- ОК --------------------------- ... |
| 30.04.2012, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157837]: |
42ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 355ms |
