vba в word. нахождение произведения чисел из массива, которые < В
я работал в паскале, в бейсике, но в vba никогда. меня попросили помочь, но я не в силах. вот задача: найти произведение элементов массива А, которые меньше числа В. вывести на печать заданный массив и полученное произведение. я что-то примерное собрал, но получается ошибка 424. исправьте, пожалуйста мое или пришлите свое. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Модератор: учимся использовать тэги оформления кода ... |
| 03.05.2012, 12:40 |
- а что такое txtB, Txtp - у ошибки тескт имеется? - в какой строке она возникает? (у меня не возникла) ... |
| 03.05.2012, 13:06 |
Shocker.Pro- а что такое txtB, Txtp - у ошибки тескт имеется? - в какой строке она возникает? (у меня не возникла) 1) как я понял из методички, это вывод на экран. к примеру, им нужно вывести min значение они и пишут txtmin.value = min ... |
| 03.05.2012, 13:11 |
Может так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.05.2012, 13:12 |
ошибка: Run-time error '424': Object required. строку не выделяет. я почему-то скрин не могу выложить ... |
| 03.05.2012, 13:13 |
jhonkukМожет так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. снова эта ошибка.. она всё время появляется.. ... |
| 03.05.2012, 13:14 |
ТыртырыЧкак я понял из методички, это вывод на экран. к примеру, им нужно вывести min значение они и пишут txtmin.value = minТак в методичке наверное пишут, что надо создать текстовые поля с такими именами? ... |
| 03.05.2012, 13:18 |
Странно, в VB text, в аксе Value. и там и там работает ... |
| 03.05.2012, 13:20 |
jhonkukСтранно, в VB text, в аксе Value. и там и там работает ну я в ворде 2007 alt+F11 нажимаю, пишу текст, нажимаю F5 и эта ошибка ... |
| 03.05.2012, 13:22 |
может вы действительно пытаетесь выполнить код без элементов. должно быть два тектовых поля (txtB, Txtp) и одна кнопка (cmb) ... |
| 03.05.2012, 13:25 |
Shocker.Pro, не знаю... там в методе просто решенная задача и задача тебею вот я по аналогии деллал. там написано: присвоение результата переменной y TxtY.value=y ... |
| 03.05.2012, 13:27 |
jhonkuk, мм.. возможно и так. Не подскажешь, как их тогда сделать? ... |
| 03.05.2012, 13:29 |
| 03.05.2012, 13:42 |
jhonkuk, спасибо, ща почитаю ... |
| 03.05.2012, 13:47 |
и не забудьте обозвать элементы так как у вас в коде ;-) ... |
| 03.05.2012, 13:48 |
jhonkuk, ага, спасибо :) ... |
| 03.05.2012, 13:54 |
ТыртырыЧ, Вообще можно и без элементов управления Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. индекс 1-го элемента массива по умолчанию = 0 ... |
| 03.05.2012, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157825]: |
40ms |
68ms |
| others: | 219ms |
| total: | 376ms |
